Författare Ämne: Tensider i köldbärare  (läst 952 gånger)
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 januari 2008, 23:44:27 »
Hej.
Jag är lite nyfiken om någon har provat med tensider i köldbäraren, detta för att minska ytspänningen på vätskan. (lättare för pumpen att arbeta samt bättre ytkontakt i växlaren). Har någon oxå provat med Waterwetter som skall tillföra extra smorning i systemet, typ till KB-pumpen. Samma sak funderar jag på att montera in en "spirovent" i köldböraren. Har hört att effekten kan öka till 10%. Detta när man får bort microbubblorna i vätskan. (Som ni vet så är det luften i husisoleringen som isolerar).
Vore tacksam för svar..
  • Antal inlägg: 20879
SV: Tensider i köldbärare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 05:48:26 »
Prova gärna och rapportera dina försök. Men i och med att ytspänningen sänks så ökar risken för läckage...
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 10:23:51 »
Det är väl viskositeten man i första hand vill minska, inte ytspänningen. Någon bättre ytkontakt i värmeväxlaren kan det inte bli som jag ser det.
Vad är det för effekt som påstås öka?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 15:08:07 »
Hej.
Hej Spirovent tar bort luften vilket alltid är svårt i ett kallt system. Men tyvärr så påverkar det inte effekten.
Om det ska ha en påverkan på effekten så måste det finns stora luftmängder låsta i brinen.
Hur som helst att bli av med luften blir enkelt.
Jag har själv spirovent air & dirt på brinen , värmebäraren samt solfångarkretsen med glykol och det fungerar bra.
Sen är det tyvärr som Roland säger. " Det är väl viskositeten man i första hand vill minska, inte ytspänningen. Någon bättre ytkontakt i värmeväxlaren kan det inte bli som jag ser det. "
Om du vill få det bättre så kolla viskositeten på mediet kontra värmekapacitet talet vid det aktuella blandningsförhållandet.
Lägsta viskositeten samt högsta värmekapacitet vid aktuellt blandningsförhållande.
Mvh
Tony  *vinkar*
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 15:23:09 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
