Författare Ämne: Hur är CTC:S markvärmepump?  (läst 3351 gånger)
Utloggad Don82
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 januari 2008, 20:52:47 »
Jag har inte sett så många som skriver om Ctc:s värmepumpar här på forumet. Hur verkar de? Cop? Årsvärmefaktor? Verkar intressant med 2 anslutningar, ifall man vill komplettera med någon annan värmekälla, någon som har gjort detta?
Bor i ett hus på 120 kvm från 1800-talets slut utanför Alingsås. Eldar med vedpanna (ctc 171 från -78) mot liten ack. tank.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21146
SV: Hur är CTC:S markvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 22:07:02 »
Vad jag har sett så verkar de driftsäkra, det finns inte så jättemånga rena driftinställningar att pilla med vilket iofs kan vara bra för VP:ns livslängd...  ::)
Däremot har CTC numera försett VP:n med en bra VV-styrning så att det går att det går att periodicera varmvatteninställningarna vilket gör att det går bättre att få både vettig COP och vettig VV-komfort. Man slipper också eventuella knäppningar i radiatorsystemet. Den verkar också rätt enkel att koppla ihop med en acktank som värms externt typ sol, ved, pellets mm.
Fast COP är väl lite bättre med en VP som har växleventil, speciellt om man har golvvärme.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 16:47:29 »
Nåja, det finns en hel avdelning "CTC" som du kan klicka på och faktiskt få en hel del information från.
Anledningen till att det även där skrivs i mindre utsträckning beror nog på två förhållanden. Dels är CTCs marknadsandel nog ngt mindre än de övriga men främst för att det inte finns så mkt att rapportera. Pumpen bara fungerar och inga typfel tycks förekomma.
VV-produktionen under vissa väderförhållanden kan man ha synpunkter på men det går att fixa.
Huruvida COPen är ngt sämre tvistas det om, men om så skulle vara fallet så är det försumbart. Får vägas mot typiska fördelar.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Don82
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 19:26:53 »
Jag är ny här och jag kan inte hitta en avdelning "CTC"  :)
Hur menar du under vissa väderförhållanden? Finns det ingen som gjort tester på COP? Vad ligger CTC på i pris för sina markvärmepumpar? Hade tänkt att köra jordvärme. Gräver allt själv. Borde ju bli lite billigare då tycker jag.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 19:38:52 »
gå in under driftsforum så har du en ctc avd där
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 21:00:42 »
Don82
Vad Staffan menar är, att CTC-pumpen levererar lite lägre temp på varmvatten under vissa förutsättningar.
Under vår och höst, kan det bli snålt med varmvatten om många ska duscha eller bada. CTC har ingen separat eller inbyggd beredare, utan en kopparslinga i pumpen där vattnet värms.
Om eltillskottet är avslaget eller om man inte programmerat en höjning av tempen i tanken, blir varmvattnet lite svalare.
Vår och höst är ju värmebehovet till radiatorerna litet och därför jobbar pumpen med lägre temperaturer. Det kallas flytande kondensering. När tempen är låg i tanken blir alltså mängden tillgängligt varmvatten i kopparslingan mindre.
Under vintern är tempen i tanken följdaktligen högre och man får en högre temp på varmvattnet från kopparslingan. Har man eltillskottet på året om, vilket ger en högre elförbrukning, har man en större mängd varmvatten tiilgodo.
Under sommaren när ingen värme produceras till radiatorerna, gör dock pumpen en så kallad full kondensering varje gång den startar. Pumpen jobbar upp tempen i tanken till 55 ºC.
På de nya pumparna, som är aktuella på marknaden idag, kan man beordra en full kondensering via tidsstyrning och då säkra en större mängd tillgängligt varmvatten.
Allt är ju tycke och smak i slutändan, men Ecoheat är enligt min mening och erfarenhet en fullvärdig och driftsäker värmepump. Hoppas du förstår principen.
En Ecoheat från CTC i storleken 5kw, kostar i dagsläget ca. 40.000 kronor. Det finns ett antal VVS-leverantörer på nätet som levererar direkt hem till dörren. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Don82
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 22:49:57 »
Tack för svaren! En fråga, om man inte kör med el-tillskott finns det inte då en risk för legionella? Hur har man löst det?
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 05:27:55 »
CTC har ingen förrådsberedare utan en slingberedare, det blir därför inget stillastående varmvatten i beredaren utan allt vatten omsätts.
Utloggad service
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 00:13:16 »
ctc är en mycket bra värmepump, enkel och lättförstålig och driftsäker. Shuntar ut värme som är bra om du har liten vattenvolym i ditt radiatorsystem, du slipper ha plats för de berömda "volymtankarna, arbetstankar eller knäpptankar" som de flesta växelventilpumparna har eller behöver. (den är liksom innbyggd redan)
En fördel är att de är flödesoberoende vilket betyder att du kan slå av övervåningen sommartid och bara köra grundvärme i källaren sommartid om det behövs. vilket inte går med andra märken (nu får jag skit).
De vanligaste felen med ctc VAR hetgasgivarna, men nu är det lugnt.
Jag kan inte se en enda nackdel med att ha en ctc.
Jag har själv installerat över 100st och har inte råkat ut för några större bekymmer.
Sedan vill jag säga att det nog inte finns några dåliga värmepumpar, utan för många klåpare som installerar.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 00:19:24 av service »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 11:04:46 »
1 nackdel är dock när man tycker det är så fantastiskt att kunna stänga av övervån. sommartid så kan man ej stänga på densamma vintertid för att termostaterna fastnat i stängt läge huvuddunk
Det är ju precis det som man har slitit med i årtionden innan så varför fortsätta med läckande reglerventiler, satsa hellre lite xtra på en fläktkonvektor i källaren så kommer det inte bli ett enda problem, varken på övervån eller i källaren Thumbsup
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008, 16:09:21 »
Vad man kan säga om ctc's vP är att dessa inte har några "krångliga" inställningar som kan ge dig huvud bry, och som sagts så har V3 fått en vettig schemaläggning av varmvatten behov.
För golvvärme kanske en annan VP som har växelventil som gäller.
Det negativa man kan nämna är duttandet av elpatronen i onödan, fast kanske man har kommit tillrätta med de på v3:an det vet jag ej.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 08:20:04 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2008, 22:40:13 »
Vid rätt dimensionering av anläggningen behövs inget duttande av elpatronen, den har man avstängd. Sparar tusenlappar. ;)
Service: hoppas att du lär dina kunder det. :)
« Senast ändrad: 21 januari 2008, 22:49:02 av Onkel Tompa »
