Författare Ämne: Lägga till jordslinga till befintligt hål  (läst 3537 gånger)
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 01 januari 2008, 23:28:50 »
Här har man nog hittat tätt forum för min fråga.
Jag har nu ett hål på 100m till min Nibe 5kw pump installerad -03 till ett 130kvm hus med halv uppvärmd källare byggt -54 (Sörmland).
Har 19400timmar pumpdrift och 19200starter. TS på 1000timmar
Värdena ligger stabila och visar på kb in kring 0 och -1 och ut -3, -4 (nu...)
Det jag undrar är om det kan vara lönsamt att gräva ner en slinga för att få upp tempen på kb´n och kanske även minska TS?
Jag kan köpa slang superbilligt och liten grävare får jag låna så det som kostar mest är rörmokeriet.
Sen är det så att marken där det är möjligt att gräva ligger ca 0,5m lägre än där slangarna nu går ner i berget, gör detta något?
Då undrar jag också om man ska förlänga kb in eller kb ut? eller kanske så att det är en separat slinga som gäller?
Hoppas på lite hjälpande råd.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 23:43:14 av Broberg »
Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Lägga till jordslinga till befintligt hål
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 08:18:42 »
Inga problem, lägg ner en 250 meter tycker jag och nästa gång du behöver byta vp så tar en modell större för den verkar vara lite i underkant din 5 kw, då har du i alla fall slinga så det räcker.
Det smidigaste är nog att lägga slangarna in igenom väggen och så kopplar du ihop dem paralellt, glöm heller inte justerventilerna en på varje så man kan justera flödet,det blir till att köra lite mer i borrhålet än i slingan. Men har du justerventiler och en termometer så e de inga problem att justera in.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 09:24:34 »
Och beträffande frågan om att slingan hamnar lägre än inloppet till hålet. det är heller inga problem, när luften är ute ur systemet så spelar det ingen roll.
det blir en bra anläggning.
För varje  ºC som du höjer kb in så får du ut ca4% mer energi ur dein vp.
Lycka till
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 10:16:52 »
Det är lite väl lite borrhål till pumpen men den har sedan 2003 producerat ungefär 100 000 kWh värme varav 6000 kWh från tillsatsen (antog att 6 kW är inkopplat). Det får man säga är ett bra resultat ändå.
Jag räknade en gång i tiden på min anläggning och kom fram till att en grad högre temperatur på köldbäraren skulle spara ca 240 kWh/år. 160 kWh genom bättre COP och 80 kWh genom mindre behov av tillsatsel. I det här fallet blir nog besparingen av tillsatsel lite större. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4 % men kompressorns elförbrukning ökar ca 2 % pga högre insugningstryck så vinsten per producerad värmemängd blir ungefär 2 %.
I vilket läge står köldbärarpumpen just nu och vilken köldbärartemperatur brukar det vara under en period i slutet av vinten när pumpen har gått dygnet runt?
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 15:28:06 »
KB pumpen står på 2:an av tre och det har legat på -1, ner till -2 i slutet på vintern dom två senaste vintrarna.
Då kan jag gå in med den nya slingan ungefär där jag går in med den nuvarande och koppla ihop dom på garage väggen där rören går nu. Där finns det plats för justerventiler också. Vet man vad för ventiler? har kontakter på Ahlsell så kan jag beställa slang och ventiler där.
Är det fördel att böka ner så mycket slang det går (kring 400m va?) eller räcker det med 200m? Måste räkna lite på vad jag kan få plats med...
Frugan vill nog inte ha någon grävare på tomten, men sen när det läggs nytt och fint gräs skiner hon nog upp igen  ;)
Tänkte mig nog att jag kan gräva en sträcka på 12m och sen rulla i slangen vartefter  och så vidare... ska det vara skyddstäckning med sand eller så, eller är det bara att kavla på? Sen är det 1m ner och 1m mellan som gäller va?
Tack för svaren också, hjälpsamma här  Thumbsup
  • Antal inlägg: 20944
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 16:05:37 »
1 meters djup och kanske 1,5 meter mellan slingorna brukar väl rekommenderas, 3 meter jordslinga motsvarar 1 meter borrhål så 200 meter jordslinga + 100 m borra motsvarar 170 meter vilket räcker fint till en 7 kW VP (om du ska byta upp dig i framtiden). Men har du plats för 300 meter jordslinga så gräv ner det om du vill, det finns inga argument emot.
Vanliga skjutventiler borde väl funka?
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2008, 23:45:30 »
Men så längtar man ju till att börja gräva  :) Det skulle ju faktiskt vara möjligt nu för det är ju så pass varmt i backen...
Är det bäst eller bara enklast att koppla parallellt? varför förlänger man inte bara kb ut eller kb in? Kan någon beskriva lite bara så jag förstår systemet liksom.
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 12:50:55 »
Du skulle också kunna lägga markslingan i serie på utgående brine före borrhålet. Totala slingan (mark + borra upp och ner) bör dock inte överstiga 400 meter för att din KB-cirkpump ska orka med. Nackdelen med detta är att det blir högre flödesmotstånd så du måste troligen köra KB-pump på högsta fart för att det ska bli skapligt flöde på brine.
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 13:52:12 »
Du sparar alltså pumpenergi för kb pumpen om du kopplar parallellt.
//AndersA
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2008, 14:47:35 »
Sabbar man inte för eventuell frikyla om man lägger den parallellt?
Kom på svaret själv: Det är väl bara att stänga av markslingan på sommaren i så fall.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 17:47:36 »
Är det på något sätt bättre att lägga den i serie?
Har en fläktkonvektor från ett kontor som står och väntar på att installeras. Bävar bara för att dra rör från källaren till övervåningen... får ta tag i det sen, för först ska jag gräva ner slang för att få ut lite mer ur min lilla spargris i källaren.
Har en ett år gammal Panasonic E9EKEB till salu om någon vill ha en kylmaskin...
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 05:33:41 »
Jag skulle nog koppla parallellt.
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2008, 14:19:06 »
Hej Broberg
Jag har haft samma funderingar som du har, om du inte redan sökt och läst så finns en länk här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7625.0
Jag har inte kommit till skott och gjort något ännu, men planerna finns fortfarande.
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2008, 12:39:20 »
Tack  Thumbsup Där fanns en del läsvärt.
Blir ju att fundera ett tag till nu när vintern kom til byn... ;)
En sak jag funderar på är hur jag ska veta hur jag ska strypa och justera ventilerna på en parallell koppling. Vad mäter jag??
Jag funderar faktiskt på om det inte skulle vara bra att koppla i serie på kbr... för jag har ju lite klen borra.
Eller dra en slinga på 100m på kbr. i serie för att stötta hålet  och 150-200m parallellt för att ge marginal till ev. större pump i framtiden. Det måste ju ändå grävas och ett par kopplingar till är inte farligt.
Ja det är mycket att fundera på.. :D
EDIT: Kan ju vara bra att kunna stänga av markslingan när man vill köra kyla på sommaren... talar för parallellkoppling då. Nu sitter ju kopplingarna mellan kolektorslangen och kopparrören en meter in från yttervägg så det är kanske smidigt att gå på där.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 14:54:57 av Broberg »
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 19:11:49 »
Mät temperaturen på de bägge ingående slangarna. Justera flödet så att de får samma temperatur. Då utnyttjas bägge slingorna bäst.
