Författare Ämne: Priser  (läst 2296 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Priser
« skrivet: 31 december 2007, 10:22:13 »
Är det någon som vet några seriösa firmor som säljer ivt, nibe,ctc, aeroterm exempelvis, utan installation till bra pris.
Gärna både svenska och utländska.
Det borde ju finnas lite nätfirmor tycker man.
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
SV: Priser
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 10:52:15 »
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Priser
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 11:00:37 »
Man tackar,
Dom hade ju en del.
Nån som vet något om priser på ivt stora modeller, Optima 1100, 1400, 1700?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Priser
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 11:08:18 »
Man tackar,
Dom hade ju en del.
Dom hade ju AutoTherm, samma som IVT.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Priser
« Svar #4 skrivet: 31 december 2007, 11:26:20 »
Ligger priserna på IVT och Autoterm ca, lika, eller?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Priser
« Svar #5 skrivet: 31 december 2007, 11:37:24 »
En av annonsörerna på forumet som har bra priser på vp och installationsmaterial:
http://vvsgds.jetshop.se/
« Senast ändrad: 31 december 2007, 11:40:41 av digitalrobert »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Priser
« Svar #6 skrivet: 31 december 2007, 19:10:30 »
Finns några att välja på som säljer värmepumpar på nätet men tyvärr så är det inte så många som säljer Autoterm (de jag vet är Maniarmarur och röranders ) utan de flesta har CTC och Nibe pumpar.
VVSonNet (CTC pumpar)
http://www.vvsonnet.se/index.php/cPath/688
Rinkaby rör (CTC och Nibe)
https://www.rinkabyror.se/
varmepump.biz (CTC och Nibe)
http://www.varmepump.biz/
Rörteknik (CTC och Nibe)
http://www.rorteknik.nu/
Rör Anders (CTC och Autoterm)
http://roranders.ehandel.net/sv/category/23/varmepumpar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Priser
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 15:14:39 »
Såg att Maniarmatur tar 40.600 kr för en Aeromax 7 exkl styrning. Min granne installerade en motsvarande IVT-pump, en Optima 900, i nov och fick betala 31.466 exkl moms, 39.682 ink moms. Det skiljer alltså inte mycket...
Sture
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Priser
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 15:38:42 »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
AirPatrol
