Författare Ämne: 6 år med bergvärme  (läst 804 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
6 år med bergvärme
« skrivet: 30 december 2007, 22:03:20 »
Ja det har bara snurrat på.
Ett litet läckage vid elvärmepatronen gjorde mig lite nervös för några år sedan men det gick att efterdra med ett par rörtänger.
Ett stopp hade vi när eltillsatsen inte gick in vid jättekallt väder så hålet frös och pumpen stannade troligen av gränsvärdet -12 grader för inkommande från hålet.
Har sista året mätt med separat elmätare till 8700kWh. sparade slantar under 6 år c:a 90.000 kr och snart spricker sparbössan.
Har blivit hjälpt av Värmepumpsforum hur eltillsatsen slås till. Lätt att ställa av den av misstag.
Ingående 3 grader och utgående -1 har det varit sista månaderna.
Jag tog ingen extra försäkring efter 5 år utan lägger de pengarna på ny pump istället. Den håller säkert i 10 år och sen gäller ändå inte försäkringen. Lite omvänd gamling muntrar också upp. Noll kronor i insats kan bli 40.000 i utgift om man har otur. Eller så har man tur så det är nitlott så man inte behöver betala nåt alls.
Ett varmt Gott Nytt År på er alla värmepumpfreaks.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
