Författare Ämne: kan detta fungera  (läst 2848 gånger)
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 6
kan detta fungera
« skrivet: 30 december 2007, 10:37:20 »
Har idag solfångare och vedpanna med 2 st 750l acctankar elpatron i den ena tanken men skulle vilja ha värmepump,Kan jag köpa bara utedelen CTC eller NIBE och koppla till acctankarna,vill ha vedpannan kvar att använda när det är riktigt kallt ute.
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
SV: kan detta fungera
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 12:08:32 »
Har tidigare diskuterats.
gå hit:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic.pdf
Jag har själv det system som du vill ha, men ingen solfångare.
Har kört detta i 6 år.
Kanon bra.
/Anders
  • Antal inlägg: 21021
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 14:44:34 »
Hur gör du varmvattnet?
En idé är att använda just Ecologic eller SMO10 för att styra temperaturen i den tanken som VP:n jobbar mot med flytande kondensering och värm kåken med denna tank (lågtemperaturtank). Om den andra acktanken används för VV-beredning så gör varmvattnet med sol/ved/elpatron (högtemperaturtank).
Tillskottet får då komma från högtemptanken och styr ventil + pump som tillskott.
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 15:02:45 »
verkar invecklat,jag är ny på detta med värmepump trodde kanske att det bara var att koppla in på tankarna,får nog köra vidare med veden eller köpa en komplett anl.och låta bli att använda mina befintliga grejor.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 31 december 2007, 15:26:13 »
Om du har vv-beredare eller slingor i ena tanken så är det i princip så enkelt. Vad du behöver för styrning beror på vilket märke och modell du väljer.
Om du har beredaren i pannan kanske det blir besvärligare?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 december 2007, 15:40:01 »
jag har en 120 l vv. beredare i ena tanken.
tackar för svar och råd jag vet som sagt inte så mycket om vp. men är mycket intreserad.
MVH Kenneth
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #6 skrivet: 31 december 2007, 16:40:09 »
Jag skulle använda enbart den tanken som vv-beredaren sitter i, och köra pumpen med fast kondensering så tanken håller 40-45gr.
Sedan spetsa vv med en separat elberedare efter vv-beredaren i tanken.
Detta OM du har en bra shuntreglering ut från tanken, dvs. ute/innegivare med bra styrning.
Detta OM du har ett hyfsat "lågtemp" system, dvs att du behöver shunta ut ca 35gr till elementen vid 0gr utetemp.
Enkel lösning till ditt system.
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2008, 09:28:36 »
Precis vad jag tänkte skriva också.
Mitt första förslag var hur man kan koppla ihop det hela med riktig VP-styrning, nic2: s lösning är betydligt enklare och billigare och funkar den med.
Gör du så behöver du ingen Ecologic eller SMO10, det räcker med EcoAir + Ecobasic eller bara Nibe 2020. Rörarbetet kan du göra själv om du är lite händig.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2008, 00:27:45 »
 Thumbsup funkar kalas detta ! nästan samma typ av ide som vv beredare med shuntstyrning fast jag har en elpanna med beredare i 1st för vv och 1st för
radiatorerna.. eco basic klarar ju bara körning ner till -10 grader eco logic klarar -15 grader!!
« Senast ändrad: 20 februari 2008, 00:32:11 av Energi Jägarn »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2008, 18:21:35 »
man behöver  inte ha ecobasic längre det finns inbygt i de nya ecoairen. Har för mig att jag har läst att de har ändrat så de går ner till -15 med den inbygda styrningen
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad kennetto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2008, 09:59:43 »
Rörmokarna i Hässleholms omr. har nog för mycket att göra ,i december begärde jag in anbud från 2 rörfirmor 1 gjorde hembesök  den andre tog alla uppgifter på tel.för senare kompl. ingen har hörts av igen ,har även lagt in offertförfrågan på denna sida inget svar där heller.
  • Antal inlägg: 27347
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2008, 00:50:02 »
I vissa kommuner är det svårt att få företag att svara på offertförfrågningar, det kan bero på hög belastning eller få registrerade företag men trots allt får ca 70-80% av de som fyller i en offertförfrågan på www.energioffert.se ett eller flera svar på sin förfrågan.
Jag arbetar fortlöpande på att hitta fler företag som vill nyttja tjänsten, och hoppas hitta de som har bra produkter, duktiga säljare och rätt pris på de anläggningar de säljer, det är ju trots allt de företagen som kommer att fortsätta använda sig av tjänsten även långsiktigt, och även de som kommer att glädja sina kunder med bra anläggningar till rätt pris...
