Författare Ämne: Skillnad IVT och Autoterm  (läst 3247 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 27 december 2007, 21:30:36 »
Grannen installerade en ny elpanna idag. Från Autoterm. Döm om min förvåning när jag fick granska den och upptäckte att den var 100% lik IVT 290 A/W. Samma styr med samma menyer och allting fast billigare.
Dock har de inte beställt någon utedel (VP).
Är Autoterms utedelar samma som IVT? Dvs bara en kosmetiskt skillnad gällande utseendet? Alltså samma tekniska spec?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Skillnad IVT och Autoterm
« Svar #1 skrivet: 27 december 2007, 21:43:18 »
På luft-vatten är de xakt samma och levererar samma temp.
men på bergvärmesida har de lagt en bug att Autotermen klarar bara att leverera 60 gradigt värmevatten mot IVT´s 65
Dock hävdar jag att Autotermen ger 5 grader varmare värmevatten gentemot Thermia och Nibes modeller ifrånsett 1235
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 20:50:54 »
Det är värre än så
Autoterm är ett helägt dotterbolag till IVT som i sin tur är ett helägt dotterbolag till BBT Thermotechnik(Bosch).
Hos IVT heter utedelen optima 600,900,1100,1400 och 1700
Hos Autoterm heter dem AeroMax 6,9,11,14 och 17
Samma utedelar säljs även som Carrier med namnet 30QNL 600,900,1100,1400 och 1700
Och som Bosch med namnet EHP AW  / EHP LW/M  6,7,9 och 11
Inne delen (Elpannan) heter hos IVT 200A/W eller 290A/W
Autoterm kallar sin AquaMax Combi och är i stort sett en 290A/W
Carrier kallar sin innedel kort och gott för 290A/W
Bosch kallar den CC160
För att ni skall kunna bilda er en egen uppfattning så kan ni jämföra de tekniska specifikationerna i följande PDF'er
IVT
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_Optima_07.pdf
Autoterm
http://www.autoterm.se/upload/produktblad/Produktblad_AeroMax.pdf
Carrier
http://www.carrierab.se/produktblad/30nql-produktblad.pdf
Bosch
http://www.bosch.dk/content/language1/downloads/40746_JUBO_Privat.pdf
Edit:kollade specen hos autoterm och kunde bara hitta AquaMax Combi vilken har samma fakta som 290A/W
Edit 2
Var på Autoterms sida och roade mig med att göra en kalky och fick då förslaget att köpa en
"Bosch EHP x AW " luft/vatten värmepump så troligtvis kommer den att säljas med det namnet i Europa.
Edit3
Lagt till info om Bosch pumpen som bara verkar säljas i Danmark
« Senast ändrad: 28 december 2007, 23:57:47 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 00:49:06 »
I Sverige kommer IVT vara premium märket som säljs av auktoriserade återförsäljare där tillverkaren ställer krav på dem. Autoterm kan vem som helst köpa över grossen och har legat "lite" efter i "utveckling", märket försvinner och kommer i framtiden heta Bosh i Sverige.
Produkterna kommer att utvecklas och troligen även i framtiden tillverkas i Tranås, i Sverige kommer IVT ligga först för att sedan "släppas" till Bosh, Carrier och allt vad de heter. I Europa kommer det bli andra namn som gäller.
