Författare Ämne: Ett år med VP...  (läst 1297 gånger)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
Ett år med VP...
« skrivet: 27 december 2007, 20:46:41 »
...och grejerna fungerar klockrent. *roflmao*
7513 kWh har den glufsat i sig under ett år. Jag vet att jag skrev i något inlägg att jag skulle hinna isolera en massa till den här vintern - men så bidde det inte.
Det får bli under vintern, eller till sommaren, eller... a:gl
Besparingen torde bli 6000-7000 kWh när notan summeras. Ska nog kunna kapa ytterligare en hel del när (om) isoleringsprojektet är i hamn.
Pengar sparade, varma golv och friskare inomhusklimat.
Bara fördelar.
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 214
SV: Ett år med VP...
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007, 10:48:14 »
Ja, det är bara att gratulera!  Thumbsup
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.http://vp.kalliokoski.se/
Utloggad tompa6
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 09:26:53 »
Great!  ;D
Jag har också haft min VP nu i ett år. Utslaget blev 12450 INKL Hushållsel. Rätt bra skillnad mot de 35000 som var året innan.
Nöjd  :)
Tegelhus 124+124 byggd 1964. Rätt dålig isolering antar jag..=)Nibe 1215-7 blev installerad i December 2006. Förbrukning med elpanna: Ca 35000 inkl hushållsel. Nybliven förbrukning:? Men just nu 65 kwh/dag i genomsnitt
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 11:20:54 »
Samma här , kört lite drygt ett år.
Mina siffror är:
El INKL hushållsel , 9200Kwh
Drifttid kompressor 2270h
Antalstarter 4950
Tillsats El 12h 15min
Alltså en BRA besparing..
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Ps : Gått nytt år på er alla!
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 07:42:33 »
Min årsförbrukning låg runt 20 000 före konverteringen.
"Då kan en konvertering inte vara lönsam" tycker kanske en del.
Det beror på vad som räknas in i lönsamhet, säger jag.
Slantarna måste ändå ut och frågan vad som känns bäst. Att betala avdragsgill (till viss del) ränta och amortering eller skicka pengarna till elbolaget...?
Att byta ut elradiatorerna mot vattenburet ser jag som en långsiktig investering och då återstår egentligen kostnaden för pumpen, installation och grävning att räkna av mot besparingen och då är jag "hemma" om sju-åtta år.
Laguppställning:
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 21:08:25 »
Vad kostar konverteringsbten ?
Vi har direktel + 2 L/L, men har inte för den skull släppt konverteringstanken, endast givit oss själva lite mer tid att luska ut hur vi gör det på, ett för oss, ekonomiskt sätt. Vi har faktiskt funderat på att endast dra in vattenburen värme + elpatron och köra våra 2 L/L så länge de lever.
Hur gjorde du, konverterade du själv eller ?
Lgh.. :-(
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 09:39:42 »
Mycket gjorde jag själv.
Konverteringen gjordes i samband med en större renovering. Golvvärmen lades in i den äldre delen av huset med dålig golvisolering och slitet golv.
Golvet revs ut (ska hyvlas och återanvändas i vindsrummet), isoleringen förbättrades och LK:s spårade golvvärmespån lades in. Med golven upprivna lade jag stammar till rummen som fick radiatorer istället för golvvärme.
En gammal långgarderob gjordes om till VP-rum och en liten toalett.
En kompis som är rörmokare hjälpte mig med pressning av rörkopplingar, inkoppling av element, inställning av pushgruppen. Han drog också det synliga för estetikens skull. Jag vill minnas att han lade ner cirka 50 timmars arbete.
En annan bekant med grävmaskin grävde diket för kollektorslangen. Gick på cirka 12 000-13 000 kronor.
Totalkostnaden vet jag inte exakt. Men materialet blev oförskämt billigt eftersom jag köpte 90 procent av grejerna genom en tredje bekant som då jobbade på en av Sveriges största rörgrossister.
Personalpriset=grossitens inköpspris.
Jag minns att pumpen kostade 30 000 kronor - utpriset i butik ligger på runt 50 000 kronor.
Men jag ska försöka göra ett överslag på totalen och återkommer med detta.
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 09:43:27 av Drygvar »
Laguppställning:
