Författare Ämne: Hur mycket varmvattenvatten kan Thermia TWS producera?  (läst 1902 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 27 december 2007, 15:12:47 »
Enligt Thermia: "Thermia har genom TWS skapat en optimerad varmvattenproduktion". Vad innebär det? Enligt Energimyndighetens test kunde Thermia Diplomat Optimum 10 (dvs inte TWS) producera 277L 40-gradigt vatten. Men ingenstans har jag hittat hur många liter vatten en Thermia TWS kan producera. Någon som vet?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 5562
SV: Hur mycket varmvattenvatten kan Thermia TWS producera?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2007, 15:23:04 »
Det torde inte vara någon skillnad på TWS och TWS OPTIMUM när det gäller förmågan att producera varmvatten, skillnaden ligger ju på cirkpumparna och att dom skulle märkbart påverka produktionen tror jag inte.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 27 december 2007, 15:31:08 »
Då måste jag ha missuppfattat Thermia. På deras hemsida finns Thermia Diplomat Optimum och Thermia Diplomat TWS. För Optimum står det att den har varvtalsstyrning och för TWS står "Extra mycket och varmt varmvatten...". Men det är alltså så att Optimum också har TWS? Så det *enda* som skiljer Diplomat Optimum  och Diplomat TWS är varvtalsstyrningen av cirkulationspumparna?
  • Antal inlägg: 26881
« Svar #3 skrivet: 27 december 2007, 17:46:28 »
TWS är en förkortning för den teknik de använder för att få snabb och stor tappvarmvattenkapacitet, det skiljer med all säkerhet inget mellan de olika TWS-modellerna.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 27 december 2007, 19:01:54 »
Grejen är att modellen med namnet "Thermia Diplomat TWS" har TWS-teknikvilket jag också antog av modellbeteckningen "TWS".
Modellen med namnet "Thermia Diplomat Optimum" har inte TWS i modellnamnet och då drog jag slutsatsen att den inte har TWS-teknik men enligt specen verkar den ha det. Sc:,h.
Kanske "Thermia Diplomat Optimum TWS" vore en bättre modellbeteckning  Sc:,h
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #5 skrivet: 27 december 2007, 19:03:56 »
Hmm.. ja den vore ju längre i varje fall. ;D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
kylteknikern
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2008, 08:00:35 »
Hej hej. jo då Optimum har även den en TWS beredare som föresten står för Tapp water stratificator.
// Thermia Support
