Författare Ämne: Var skall jag borra?  (läst 930 gånger)
PMA
« skrivet: 17 januari 2005, 11:32:56 »
Jag bor på en ganska kuperad tomt i södra bohuslän och tänker borra för bergvärme men jag undrar hur jag skall veta var jag lämpligast lägger hålet? Mina närmaste grannar som borrat hade drygt 20 m till berget. Jag tror att jag kanske har betydligt närmare till berget i delar av trädgården men jag hamnar då lite längre från huset. Hur skall jag veta och hur skall jag tänka? Tacksam för råd till en som just börjat planera för VP.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Var skall jag borra?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 12:31:05 »
Hålet ska gärna ligga lägre än den punkt där slangarna går in i huset. Underlättar avluftning.
Avståndet till huset är mest en prisfråga. Jfr kostnad för extra foderrör pga långt till berg med kostnaden för grävning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2005, 13:30:43 »
Om du placerar hålet långt från huset se då till att förlägga slangarna med 1,5-2m mellan ingående och utgående. På så sätt kan du förutom borrhålet få lite extra jordvärme. Se den extra jordvärmen som bonus och inte som en del av hålet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2005, 14:46:20 »
Hittar du en "lägsta" punkt på tomten är det väl troligt att du har närmare till berget där!?
Borrarna har nog ett bra svar på det där.
En bit från hustet ger en utmärkt sträcka ytjordvärme som förstärker borran.
Jag har 20 meter ut till borran, det har jag inte ångrat en sekund. jag har uppenbar hjälp av den sträckan med fin temp på brine.
Det kostade inte många kronor heller.
