Författare Ämne: EcoEl, att börja med?  (läst 4483 gånger)
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 24 december 2007, 21:58:17 »
Är det möjligt att koppla in en annan luft/vatten pump till EcoElen?
/mo
  • Antal inlägg: 21022
SV: EcoEl, att börja med?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007, 07:34:49 »
Varför vill du det?
Om du har en EcoEl så kan du sen, om du är lite händig, i princip installera en EcoAir själv. Elmatning av VP sker via en färdig anslutningskabel som följer med EcoAir.
Ska du ha en annan VP så är väl rörkrökeriet i princip detsamma men den elektriska ihopkopplingen blir inte lika smidig. Det finns en kommunikationskontakt mellan innerdel och utedel och hur denna funkar är jag inte säker på, jag är inte säker på att EcoEl kan komminucera med någon annan LVVP? ???
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 11:39:38 »
Ecoair är en av de bästa produkterna på marknaden, få fel och hyfsat pris. Ecoel däremot är ingen höjdare, dålig varmvattenkapacitet, svårinställda elpatroner, kör lätt igång spets i onödan. Kolla alla trådar här. Nästa inga handlar om problem med ecoair men massor om hur man ställer in ecoel, dåligt varmvatten och hög spetsförbrukning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #3 skrivet: 25 december 2007, 13:53:28 »
Jag förstår inte vad det är som Harken tycker är svårt med EcoEl. Det man bör göra, är att ställa övre elpatronen på 44-45 ºC, eller som det står i beskrivningen, så lågt som möjligt. Några andra inställningar behövs inte.
Har man radiatorer som klarar att värma huset på 50ºC som högsta framledningstemp, så spetsar inte pannan. Jag har aldrig haft problem med varken spets eller varmvatten. Behövs högre temp på framledningen än vad pumpen klarar, så spetsar pannan, men det är väl det den är till för.
//Ronnie
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007, 15:14:06 »
Kan förklara mig lite....
I nuläget kör vi en gammal panna med en 6KW elpatron som går konstant med en förbrukning totalt på ca 100-110kwh per dygn...inte roligt...
Kommer göra en utbyggnad snart, inom ett år ca.
Tänkte börja med att installera en Eco El för att fräscha till pannrummet (rättare sagt flytta pannrummet), för att sedan när utbyggnaden är klar sätta in en EcoAir.
Skälet till min fråga är att jag har en kollega som hade en luftvatten pump liggandes, men jag vet ej vilken modell eller fabrikat...
Vi har golvvärme i hela huset förutom två radiatorer på övervåningen...eftersom CTC verkar ha lite "problem" med att fixa varmvatten till badkar modell större så har jag tänkt att slänga dit en  vv beredare när vi bygger badrum, i nuläget har vi bara dusch....lång historia.
Någon som har någon tanke om detta?
« Svar #5 skrivet: 25 december 2007, 15:56:47 »
Kolla upp vad det är för en sort på den där VP:n, normalt brukar det funka bäst om innerdel och utedel är av samma fabrikat.
Men annars är det rätt tänkt, om du nu ska ha en CTC, att satsa på en extra el-VVB och koppla i serie efter EcoEl så kan du köra VP:n ekonomiskt och bra med pannan på lägsta temp samt bra varmvattenkomfort.
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 25 december 2007, 19:15:53 »
Vad säger Ni om denna offert?
CTC ECO EL V3 ELPANNA 1,5-15,0 KW 1550 inkl *värmebärarpump monterad i pannan    20797,60   20797,60
Expansionskärl inkl koppl. Till Eco El                  855,00      855,00
Cirkpump till elpanna ALPHA PRO 25-60 130EM 1fas (Självreglerande)      2950,00      2950,00
Unionkopplingar till pumpen R40xcu dim 22               398,00      398,00
Säkerhetsventilskombination:                     1095,00      1095,00
Bestående av blandningsventil och ventilrör med avtappnings- med 2 st G15 anslutningar.
samt säkerhetsventil 0,9 bar.
Tryckmätare för det slutna värmesystemet               195,00      195,00
Påfyllningsventil cu klämringskoppling Dim 15 med backventil         295,00      295,00
Backventil för inkommande kallvattenrör cu dim 22 klämringskoppling      325,00      325,00
Avstäng vnt för värme tilloppet samt returledning cu dim 22 klämringskopp 2   377,00      754,00
*Förberedd att installera en ute värmepumpsdel direkt i panna!Enkel installation!
                              Totalbelopp   34 581,00 kr
« Svar #7 skrivet: 25 december 2007, 20:37:00 »
OK, jag förstår ditt dilemma. Du erbjuds en skitbillig CTC-panna och ev. en billig LVVP av okänd sort.
Men jag tror ändå du bör satsa på en lösning med samma märke på innerdel och VP även om det blir några tusenlappar dyrare.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
« Svar #8 skrivet: 25 december 2007, 20:49:25 »
Fattar inte heller Harkens problem med att ställa in pannan? eller har du en panna? som det ser ut på forumet är det väldigt få som har problem med sin CTC kombination kontra andra märken ändå är väl ändå CTC klart störst på luft/vatten sidan? *vinkar*
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #9 skrivet: 25 december 2007, 21:04:04 »
Skulle väl säga att det är en normal offert, överdrivet billigt var det inte. Du kan ganska lätt hitta delarna och pannan lite billigare på andra ställen. Jämför t.ex priset på cirk. pumpen genom att kolla hos några av forumets annonsörer.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
« Svar #10 skrivet: 26 december 2007, 08:34:53 »
Jag hittar inte en EcoEl för under 26 kkr? ???
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 26 december 2007, 15:42:28 »
Jag har ingen ecoel, men en ecoair. Anser att du skall behålla pannan. Kolla andra inlägg jag gjort.
AV INFO PÅ FORUMET verkar det som ecoel ge litet varmvatten, har en tveksam lösning med temperaturskiktning och är svår att ställa in för Svensson. Ganska medioker alltså.
Ecoair är däremot en topprodukt.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
« Svar #12 skrivet: 26 december 2007, 18:02:29 »
Min Ecoheat är i praktiken en ecoel och en ecopart.
Jag fattar vad Harken menar.  Jag har då också monterad en spetsberedare.
Utan spetsning hade nog också min fru fattat vad Harken menar :)
Det är mer än en liten differens mellan ljummet och varmt.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #13 skrivet: 26 december 2007, 19:12:19 »
Vet inte om det är OK att länka, men:
http://www.blocket.se/vi/9555644.htm?ca=15_s
Köpte min där, driftad idag.
//H
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #14 skrivet: 26 december 2007, 20:45:59 »
Köpte min EcoAir 107 plus en vvb hos den levrantören i början av 2007. Dessa kom på två dagar så jag var mycket nöjd med dem.
Rekomenderas.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
