Författare Ämne: sprit  (läst 870 gånger)
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
sprit
« skrivet: 24 december 2007, 00:39:17 »
 Sc:,h Frågor från en okunnig!  Har haft en Nibe 1250 värmepump med jordvärmekollektor i 4 månader och börjar fundera på om det är nåt läckage på slingan, har snart fyllt på 30 liter extra spritblandning i systemet.
Så mycket luft kan det väl inte vara, eller??  Slingan är 1000 meter totalt. Funderar åxå på om det är normalt att det blir isbeläggning på utgående köldbärarör? Vilken temp är normalt på inkommande resp. utgående på en jordvärme anl? Sömnlös i Gulag  :o
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: sprit
« Svar #1 skrivet: 24 december 2007, 03:13:38 »
Under de första månaderna fick jag fylla på ca 8l på min 400m slinga.
Så det kan säkert stämma att det har varit 30l luft i din KB slinga.
Fullt normalt att det blir is på utgående KB. Kan till och med bli lite på inkommande om man har en slinga som är underdimensionerad.
Temp på KB in och ut är helt beroende på hur slingan är dimensionerad mot VP samt hur VP är dimensionerad till huset.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: sprit
« Svar #2 skrivet: 24 december 2007, 13:43:06 »
Kolla om du har smuts i smutsfiltret på KB, brukar orsaka isbildning.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
