CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Framledningstemp vid flytande kondensering  (läst 1565 gÃ¥nger)
Utloggad Castrol
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 522
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
« skrivet: 23 december 2007, 23:07:08 »
Tänkte lyfta en fråga som jag varit inne på tidigare, men inte riktigt känner att det är helt utrett.
Jag har en Eco Air 107 som är ansluten i serie med radiatorslingan, och den jobbar med flytande kondesering. Då jag har små raditorer vilket kräver ganska hög framledning så (55-57 ºC vid -15 ºC) har jag funderat på hur jag skall trimma framledning kontra delta t över radiatorerna bäst.
Jag två olika konfigurationer men vet ej vilken som är det bättre valet av dem:
1. Hög cirkulation i systemet vilket ger nÃ¥got lägre framledning  Thumbsup än i exempel 2, men ocksÃ¥ högre radiatorretur  fiR: och sÃ¥ledes mindre delta t över radiatorerna  Sc:,h
2. LÃ¥g cirkulation över radiatorerna vilket kräver högre framledning  fiR: , men ocksÃ¥ ger en lägre returtemp  Thumbsup och sÃ¥ledes ett större delta t   Sc:,h än i exempel 1.
Vilken av konfig ovan skulle ni använda och varför?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Framledningstemp vid flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 24 december 2007, 11:09:30 »
Satsa på rätt deltaT, ca 5 ºC då framledningen är uppe mot 50-55 ºC. En högre deltaT än så ger inte så mycket mer uteffekt från raddarna vid denna framledningstemp. Ett lägre deltaT än så ger sämre COP på din VP.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 20:25:38 »
OK sämre COP men hur påverkas uteffekten pumpen. När det är kallt och jag närmare mig VP drift 24h*7drg vecka vill jag få ut max effekt ur pumpen för att slippa spetsa i onödan, och då kan jag kanske leva med sämre COP i detta läge.
  • Karma +18/-7
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 09:05:58 »
Uteffekten ökar med högre diff VB.
Se det som en jämnvikt att få tillräckligt hög diff VB för att VP:n ska ge bra uteffekt och COP utan att radiatorernas uteffekt blir för låg. För högt flöde ger sämre uteffekt och COP på VP:n och för lågt flöde ger sämre uteffekt på radiatorerna.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
