Författare Ämne: Nöjd med CTC ECO AIR 105  (läst 3132 gånger)
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 23 december 2007, 21:56:08 »
Jag har haft min ECO AIR 105 sen i Feb och är hur nöjd som helst med den.
Den har varigt över föväntan.
jag har den dockad till min IVT 290 A/W som ackladdning..
funkar hur bra som helst!!!!
Ni ska få mera härlig info om hur det gått när 1 år gått...
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 22:54:32 av Energi Jägarn »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Nöjd med CTC ECO AIR 105
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 22:23:35 »
Laddar den upp til 60 ºC mot acktank som standard eller har du ändrat i servicemenyn?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 22:27:28 »
pillrat lite  ja!!!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 22:52:51 »
OK
Antar annars att du har ganska låg förbrukning i huset om du kan hålla tempen så högt vi 0 ºC
Eller har du hittat super trimmet som gör att pumpen ger 110%  >:D
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 22:56:30 »
Tror jag hittat optimalt trimm nu !
kolla grafen så ser du droppet på elförbrukningen efter första avläsningen.
körde bara IVT 290 elpanna innan.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 23:08:47 »
OK vad har du för konfiguration då? Alltid kul att höra vad ni andra tycker fungerar bra.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 46
SV: Nöjd med CTC ECO AIR 105 Dockad till IVT 290A/W
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 23:27:34 »
Jag har fått höja returen lite för jag har för liten tank så det skicktar för fort innan önskad temp är uppnåd.
sen har jag ju fast kondensering då jag kör mot IVT290 som ackladdning förövrigt styr ivt 290 ut värmen på radiatorena med det styrsystemen.
men inställningarna i ECO LOGIC är följande.
Ack. tank 55 grader
VP .framl 60 grader
Diff .  7 grader
Max retur.  52 grader
Het Gas larm på 130 grader
den har gått nu 1600 tim av 7450tim sedan 07-02-16 då jag instalerade den.
« Senast ändrad: 28 december 2007, 21:03:15 av Energi Jägarn »
