Författare Ämne: Duschar slut varmvattnet  (läst 973 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 23 december 2007, 20:45:59 »
Har en Nibe 1235-6 och undrar om man kan begränsa hur länge den ska leverera varmvattnet.
Ibland kommer jag efter en duschglad person som säkert duschat i ca 20-30min.
Då blir det snålt med varmvatten om inte pannan får hinna ladda upp sig.
Tacksam för tips.
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
SV: Duschar slut varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 22:12:33 »
Öka tiden i Meny 1.3 från  20  till  45
Mvh ot
Från manualen     sid 9
Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta
och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten.
I detta läge sker ingen värmeproduktion.
Maxtiden för varmvattenladdning är justerbart i
meny 1.3. Därefter produceras värme under restrerande
periodtiden, vilken är justerbar i meny 1.2,
innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan
ske.
« Senast ändrad: 23 december 2007, 22:32:12 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 22:34:31 »
Ok!
Det är alltså max varmvattenproduktion. Men om ingen duschat på hela dagen så borde det finnas 160 liter varmt till den som duschar först. Eller det är styrningen som begränsar detta genom att man ändrar parameter i just 1.3 menyn?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 22:40:17 »
Det var samma fenomen hos oss ..... Jag duschade kallt några gånger efter gumman .
Ändring i meny 1.3 , och sedan var allt OK.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 23:03:30 »
Ska prova ändra i dagarna.
Tackar så mycket!!  :)
