Författare Ämne: Blockera TS med tidur  (läst 737 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 23 december 2007, 17:58:49 »
Förra vintern hade vi problem med att en huvunsäkring gick lite då o då när elpatronen var inkopplad samt att där var full rulle i verkstan.
Elmätare med huvudsäkringar inkl 3 gruppsäkringar sitter i servisskåpet (vid tomtgränsen) 2 grupper går till verkstan o 1 grupp till huset.
Effektvakten sitter i centralen i husen så den 'ser' inte strömmen som går ut till verkstan.
Så jag har en fundering. Man sätter ett tidur i VP som blockerar elpatronen under dagtid så är det inga problem med huvudsäkringarna.
Kikade i nibeboken och hittade
"Rundstyrning/Tariff
I de fall rundstyrning eller tariffstyrning används kan
denna kopplas in på plint X1 på effektvaktskortet (2)
som är placerat bakom den övre frontluckan.
Tariff A, hela eleffekten kopplas bort. Anslut en potentialfri
kontaktfunktion på plint X1:5 och X1:7.
Tariff B, kompressorn kopplas bort. Anslut en potentialfri
kontaktfunktion på plint X1:6 och X1:7.
Tariff A och tariff B kan kombineras.
Sluten kontakt medför bortkopplad eleffekt."
Är det bara till att koppla in tiduret på X1:5 och X1:7 och ställa in tiden så e de klart?
Blockerar den även elpatronen om man skulle vilja använda funktionen Extra VV?
Eller här är någon annan som har något annat förslag?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
