Författare Ämne: Installation av en Nordenberedare  (läst 842 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 21 december 2007, 22:52:49 »
Jag undrar vad det borde kosta, på ett ungefär, att lyfta ut den gamla vv beredaren och satta in en Nordenberedare, dvs enbart installationen?
Samma plats och enbart ansluta rören. I övrigt inga rördragningar. Ingen fläktkonvektor eller solpanel.
Utedelen: Kan gå rakt genom väggen utan problem och det blir ca 3 m total rördragning.
Finns det någon installatör i Västerbotten så kan ni väl pm:a mig.
Blir aktuellt under våren 2008.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Installation av en Nordenberedare
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 23:12:11 »
Regga dig under "Se Hit" så lär dom höra av sig ..
Finns i den vänstra menyn.
/Bosse
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 15:10:46 »
/Bosse
Kanonbra
Tack för tipset.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 177
