Besök oss idag
Författare Ämne: FrÃ¥n 380 volt till 400 volt, pÃ¥ radiatorer  (läst 19218 gÃ¥nger)
Utloggad kjulakalle
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer
« skrivet: 21 december 2007, 14:23:00 »
Har köpt 3 st nya oljefyllda elradiatorer för att ha på ställen dit VP:en inte når,
Grovköp,badrum etc.
Fick nu ett problem, de gamla elementen var kopplade 380 volt och utgår från en egen elcentral.
Den gamla inkopplingen består av 4 st ledningar :
Grön/gul.
Svart
Vit
Blå
Enligt vad jag förstått skall de nya elementen kopplas 400 volt
Och har ju då bara plint för:
Grön/gul
Svart
Vit
Vad gör jag då med den blå ledningen(nollan) kopplar jag ihop den och låter den bara gå vidare, eftersom det finns fler gamla element i huset som jag endast tänkte använda om det blir mycket kallt och pumpen inte klarar det.
Kan någon hjälpa mig och förklara hur jag gör??
//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kave
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
SV: Från 380 volt till 400 volt, på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 14:51:25 »
För ett tiotal år sedan ändrade man specen för elen från 220/380 till 230/400 Volt.
Det blev egentligen ingen större skillnad i näten eftersom spänningen varierar i nätet ändå över tid.
Koppla dem som 380 volt så kommer det fungera ändå.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 14:58:51 »
Hej kave!
På de nya elementens plint finns ju inte någon plats för blå(nollan) vad gör jag med den?
den har endast 3 platser:
jord
2
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 15:13:52 »
Är du säker att blå är nolla? Kan lika gärna vara 3 faser som är framdragna. Mät med provare för säkerhets skull.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggÃ¥r 1963.Bor i SmÃ¥land.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushÃ¥llsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 15:33:41 »
Hej zigge65!
tog det för givet eftersom huset är från 1979, och att nollan inte används idag tillsammans med 400 volt.
« Senast ändrad: 21 december 2007, 16:11:26 av kjulakalle »
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 16:29:30 »
Det kan även vara så att en ledare är styrtråd för nattsänkning men i så fall har du ett ur någonstans som styr den.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 16:39:05 »
Hej igen zigge65!
Finns ingen klocka/nattsänkningsaggregat i huset, vad gör jag med den blå låter jag den bara gå vidare till nästa element i kedjan?
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 21 december 2007, 16:47:24 »
I ditt gamla element användes säkert inte den ena tråden utan bara kopplats vidare till nästa. Är det kabel eller lös FK (i rör)?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 21 december 2007, 17:14:47 »
Hej igen zigge65!
tror det är fk i rör (känns stela) och alla har använts eftersom det kommer 4 kablar från det gamla elementet samt att alla går vidare till nästa element.
bifogar lite bilder:, de 2 först på gamla elementet, 2 sista på nya kopplingdosan
« Senast ändrad: 21 december 2007, 17:16:39 av kjulakalle »
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 21 december 2007, 17:20:35 »
Använd vit o svart och lägg den blå på kopplingsplinten längst ner på bild. Kommer säkert att funka men om den blå är nolla undrar jag vad den användes till i gamla elementet. 230 volt på ett 400 volts element ger 1/3-dels effekt.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 21 december 2007, 17:31:45 »
Jag kan inte sluta tänka på att det användes 3 ledare i det gamla elementet. Du har inte fler element i samma rum så att 1 fungerar som master och 1 som slav?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007, 17:41:07 »
Hej igen zigge65!
inte vad jag känner till, tror det var så att man förr lade flera element i olika rum på samma propp upptill en viss belastning (max 2200 watt/propp) samt ett separat proppskåp för alla element i huset, i detta rummet (badrum)var elementet endast på 400 watt och sedan vidare till nästa rum.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 17:49:27 »
Det är bara det att under de 17 åren jag jobbade som elektriker har jag aldrig varit med om att koppla in ett element med 3 faser så jag har svårt att tänka mig att alla trådar verkligen har använts. Du har inte det gamla elementet kvar? Kolla isåfall vart alla trådar tar vägen i elementet. (för att stilla min nyfikenhet)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 21 december 2007, 17:56:52 »
Hej zigge65!
skall kolla detta och ta bild, återkommr senare i kväll skall nu laga mat åt frugan
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 21 december 2007, 18:10:00 »
Nolla till elelement när orkade en elektriker dra med det??
Solklart är det 3 faser å jord
Besök oss idag
