Författare Ämne: Fasföljdsfel  (läst 2052 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
Fasföljdsfel
« skrivet: 21 december 2007, 07:36:56 »
Vad händer om man kopplar in faser i fel fasföljd på en Nibe1235? Kan pumpen gå sönder? Nätägaren ska snart byta elmätare och då kan man ge sig f-n på att de slarvar bort fasföljden.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme 8kW installerad 2016.
  • Antal inlägg: 21583
SV: Fasföljdsfel
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 12:39:42 »
Det är ingen fara med detta, 1235 har kolvkompressor som kan köras åt båda hållen.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
SV: Fasföljdsfel
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 17:52:42 »
OK
Tyckte också att det var naturligt att tänka så. Och det står ingenstans i installations-anvisningen att det behöver vara rätt följd. Skulle det vara viktigt så borde det ha stått massor med varningar där.
Det som förbryllar är att det i listan över larmar står 9.2.20 Fasföljdslarm och texten "OBS! Fel fasföljd kan skada kompressorn allvarligt". Men på elritningen kan jag inte se att det finns något som helst sätt för styrutrustningen att ens upptäcka fasfel, så detta är nog någon gammal rest från någon tidigare utgåva.
Pen
  • Antal inlägg: 5886
SV: Fasföljdsfel
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 18:53:13 »
Risken att du ska få fel fasföld efter ett mätarbyte är minimal, trådarna kommer ju ut ur hål på mätartavlan och när man tar bort den gamla mätaren och sätter dit den nya är det ingen som gör sig besväret att pilla ut dom så att dom hamnar på fel ställe när man monterar den nya mätaren.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Fasföljdsfel
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 20:56:13 »
OK
Pen
Versionen av cpu kort du har i din maskin sitter även i de stora Fighter 1135 och dessa har scroll och där fungerar denna meny som det är tänkt..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
SV: Fasföljdsfel
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 10:23:49 »
OK
Pen
Ah.... Tänkte väl att det var något sådant. Då känns det tryggt.
Pen
PS: Jag har inga sådana där fina hål för ledningar som man hade förr på mätartavlorna. Alla går i ett enda knippe. Enligt Murphys lag blir det alltså fel. Men jag tänker ändå kolla upp efteråt för säkerhets skull.
