Författare Ämne: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?  (läst 1401 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 21 december 2007, 05:16:53 »
Hejsan...
Detta har bara hänt ett par ggr under ett halvår men ändå....  Sc:,h
Larm om för hög hetgas tjöt inatt när pumpen utförde sin temperaturhöjning för varmvattnet (65 grader)... Samma sak hände för ett par månader sen när jag körde extra varmvatten i ett par timmar...
Förutom dom två gångerna har pumpen fungerat problemfritt...
Vad är det som orsakar detta ? Och vad kan jag göra... ? Det verkar ju inte vara nå maskinellt fel eftersom det bara hänt ett par ggr och under hög belastning.... Kan detta ha att göra med att jag sänkt hastigheten på kb pumpen för att nå optimal brine delta.... Eller ? Ska rensa alla filter senare idag iaf...
uppskattar alla svar  ;)
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 26936
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 06:28:03 »
Har du ändrat på varvtalet vid tappvarmvattendrift? (ökat det)
I så fall kanske du får ändra tillbaks.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 07:28:56 »
Går det att sänka extra varmvatten temp med 2C? Du kunde prova.
///AndersA
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 12:38:07 »
Har inte ändrat varvtalet vid varmvattendrift... Det är fabriksvärde...
Det går att sänka extra varmvatten temperaturen... Men hur gör jag med varmvattenhöjningen den gör var 14e dag... Den är ju till för att få bort bakterier och sånt har jag förstått ? Vågar man sänka den ?
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 07:40:59 »
Du kan ju prova om larmen försvinner. sedan kan du ev kontakta lev och höra vad som ska åtgärdas.
Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 21:49:47 av AndersA »
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 09:55:39 »
Väcker liv i den här tråden igen...
Jag har fortfarande problem med larm vid varmvattenhöjningen....
Har kikat lite angående hetgastempen här på forumet och jag verkar ligga väldigt högt i temperatur vid varmvatten tillverkning... Jag ligger lätt över 100 grader vid extra varmvatten tillverkning... Och som sagt när varmvattenhöjningen sker varannan vecka så går den ju upp till 120 grader, där den larmar sen...
Kollade nyss vad den låg på vid värme körning och då låg den på 76 grader, (41 grader framledningstemp)... Och det är väl ganska normalt ?
Men varför denna stora ökning vid varmvatten tillverkning... ? Kan man göra nånting åt det ?
Tänkte skaffa lite mer kött på benen innan jag kontaktar försäljaren  ;)
mvh
  • Dot gäster: 153
