Författare Ämne: kompressor temp  (läst 1827 gånger)
Utloggad jmb
  • Installera värmepump nu!
kompressor temp
« skrivet: 06 februari 2004, 14:46:46 »
Vad är det som styr kompressors temperatur?
Min arbetar mellan 60-71c vid värmedrift och 83-86c vid varmvattendrift.
Enligt instruktionsboken ivt är normal arbetstemperatur 70-135c
Är något fel?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
Re:  kompressor temp
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2004, 15:49:03 »
Jag vet inte, men rent allmänt så skonas kompressorn mer ju lägre temperaturer den arbetar med (lägre tryck) så om du får tillräckligt varmt vatten tror jag inte att du behöver bekymra dig.
Om Bertil läser det här kanske han kan svara, jag tror han driftar någon/några IVT-pumpar.
Lycka till!
Roland
Re:  kompressor temp
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2004, 23:42:51 »
Det skall vara så. Det skall vara högre temperatur vid varmvattenberedning då kompressorn arbetar tyngre då. Annars ju lägre desto bättre. Min ligger runt 75 grader. Skulle därför tro att du har golvvärme.
Höga temperaturer kan bero på ventilläckage. Anteckna temperaturerna och följ utvecklingen över de kommande åren. Det kan ge en indikation om när det börjar bli dags för kompressorbyte.
  • Antal inlägg: 7206
Re:kompressor temp
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2004, 20:09:43 »
Skulle kanske förtydliga: 75 grader vid värmedrift och ca 40 grader på utgående värmebärare, ca 85 vid varmvattendrift.
