Författare Ämne: 63240!!!! kronor i elkostnader *gaaah*  (läst 19010 gånger)
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 20 december 2007, 12:47:25 »
Nu har jag räknat ut att under 2007 har vi betalat sextiotretusentvåhundrafyrtio kronor till E-on.  huvuddunk
Elektrikern var här igår, och konstaterade att det är vår panna från stenåldern (eller jaa, från -74 iaf ) som sjunger på allra sista versen. Elräkningarna har bara blivit högre och högre i princip varje månad sedan vi flyttade in (har jag sett i efterhand efter att ha fått tillgång till alla gamla e-fakturor), och det beror på att pannan jobbar mer och mer frenetiskt för att försöka åstadkomma det det ska/behöver, med följden att den står och värmer upp vatten konstant dygnet runt utan att vi "ber" om det  Iaf så hade han en del förslag, och vi har nu fått en offert på en luft/vattenpump (IVT Optima 900) på 93000 kronor.
För det första; är priset bra, eller ska vi fortsätta höra oss för? Och för det andra, hur mycket tror ni att vi kan minska elkostnaderna med genom denna installation?
Jessica
  • Antal inlägg: 20796
SV: 63240!!!! kronor i elkostnader *gaaah*
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 12:55:04 »
Hur stort och gammalt hus har ni?
Spontant låter en Optima 900 för liten för ett hus med den elräkningen.  :-\
Ingår AW290 i priset så är det helt OK annars.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 12:57:05 »
hus ? storlek  och byggår ? hur många plan ? var ligger det geografiskt ?
vad har ni för befintlig panna, kombipanna ?
distrubitionssystem..dvs typ av radiatorer( platta paneler eller ihopbyggda sektioner på tvären ), golvvärme mm
mvh. ACE
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 13:01:48 »
Det är ett 50-talshus på 115 kvadratmeter boyta (trä) med två våningar samt oinredd källare. Pannan är en kombipanna från 1974 som sagt, och vi har vattenelement som enda uppvärmning. Vi hade en installatör här och tittade och han rekommenderade just denna värmepump, och sa att den SKA räcka mer än väl till vårat hus, då han anser att den enda orsaken till våra elkostnader är just att pannan är som den är.
« Svar #4 skrivet: 20 december 2007, 13:13:38 »
Jepp, en Optima 900 borde räcka till detta hus. En rimlig energiförbrukning till värme och varmvatten ligger kring 8-14 MWh/år (beroende på vanor och geografiskt läge) och lägg sen till hushållselen som normalt ligger kring 5-8 MWhår.
Hur som hellst kan ni inte ha kvar nuvarande panna om det är den som drar all ström.
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007, 13:21:06 »
Tack för ditt svar. Ja, pannan ska bort i vilket fall som helst. Om inte annat så är den ju så pass gammal att den kan braka ihop helt vilken dag som helst, och då måste ju något ändå göras.
Vi har kollat av mätaren varje dag och vi förbrukar nästan 120 kilowatt per dygn  Sc:,h
Det sjuka är att under en månads tid ungefär så har vi gjort ALLT för att förbruka så lite som möjligt; Minskat varmvattenanvändet genom att tvätta både kläderna och oss själva hos svärföräldrarna, skruvat ner värmen i elementen så långt det går utan att barnen blir lidande, använder all elektrisk utrustning samt lampor så lite det är möjligt, värmer mat som vi har haft i frysen i micron istället för att använda spis/ugn, tvättat TVÅ maskiner samt använt tumlaren EN gång (nyinköpta 2006). Men ÄNDÅ är förbrukningen i princip densamma
Utloggad ace
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 13:33:06 »
håller med om att en optima 900 borde räcka till detta hus !
men varningsklockorna ringer för fullt !..med den förbrukning ni har nu...räcker den inte !
tillförd energi (el) försvinner inte !
tillförd energi måste blivit värmeenergi,...vart har denna tagit vägen !!! den kan inte gå upp i rök  ,möjligen upp i skorstenen ! :D
men n i säger ju att energiförbrukningen har stigit konstant ... hur är detta möjligt.. Sc:,h Sc:,h
Det är ju hiskeliga förbrukningar vi pratar om .
hur hög vattenförbrukning har ni ? många som duschar ??  det är inte så att det läcker varmvatten någon stans ? ?
55000 kwh på 8 mån motsvarar en genomsnittseffekt på ca : 9400W ,vilket innebär minst det dubbla i totaleffekt för att klara huset hela vinterperioden !   det klarar inte den tänkta VP:n !   men det är inte heller en rimlig förbrukning för erat hus !!
kolla vattenförbrukning samt att det inte står öpppet rakt igenom pannan och in i skorstenen (då blåser ni bokstavligen ut pengarna genom skorstenen) ;)
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007, 13:35:23 »
Dubbelkolla din elmätare ! Läs av, bryt all ström i huset - ej med huvudbrytaren utan med alla säkringar urkopplade och se om mätarens skiva fortfarande går ( som den INTE skall göra). Därefter slår du på per säkring -läser av och kollar mätaren under tiden medans du slår på sektionsvis, om allt är riktigt blir det då rejäl karusell på mätarskivan först när du slår på din gamla elpanna. Om det är annorlunda får du i detalj kolla den gruppen/säkringen som drar mycket.
Edit: Sen går du ned och kollar om din vattenmätare går när ingen använder kranvatten/varmvattnet i huset, går denna kan det också vara en läcka i systemet, kolla då om det rinner från något skvallerrör i pannan ned mot avloppet i pannrummet.
Sen- innan du investerar i ny pump kan det vara bra och veta vilken typ av element du har och om du har 1 eller 2 rörs system till dessa i huset, eftersom jag misstänker att du har gammalt högtemperatur-system hos dig ( kolla temp på utgående från panna och returtemp tillbaka).
Detta måste du kolla inan du investerar i ny pump, det finns en del fallgropar med värmepumpar och högtemperatursystem, du får beta av trådarna här på forumet lite till och kolla hur din situation blir mer precis innan du köper in något. Sen kanske du ska prova att ta in olika anbud genom offertförfrågan som Rchard har här på detta forum, kolla den svarta skylten till vänster om denna tavla som lyser med röd text "se hit".
« Senast ändrad: 20 december 2007, 13:40:24 av Art Deco »
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007, 13:39:40 »
Räknade ut vad vi har betalt till Hässlehoms vatten under ett år, och räkningarna var sammanlagt på 4585 kronor´(avläsning har gjorts) Vet inte om det är ok?!
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007, 13:42:06 »
Tilläggas bör att när vi köpte huset för två år sedan så uppgav säljaren att han låg på en förbrukning på ca 28000 kwh/år. Nu ligger vi på över 40000  huvuddunk
Utloggad Art Deco
« Svar #10 skrivet: 20 december 2007, 13:42:13 »
 Det är väl c:a 4 ggr normal förbrukning, tror jag. vi ligger runt 1100:- året på 3 pers.
Finns det pool ?.. :D :D
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #11 skrivet: 20 december 2007, 14:34:43 »
Är det vattenräkningen du menar så är den helt ok. Här kostar den fasta avgiften 2500:- per år och vattnet 17,50kr/m³
//Ronnie
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 20 december 2007, 14:35:20 »
Uhm ok  Sc:,h Nej, vi har ingen pool. Däremot så hade sonen noja på att bada förut (det har han dock slutat med för ett antal månader sedan) Nu använder vi som sagt knappt något vatten alls, då vi försöker att båda duscha och tvätta hos svärföräldrarna. Den senaste räkningen kom förra veckan och den låg på 1096 kronor. Men summan jag angav är alltså inte enbart vattenförbrukning utan även fasta kostnader osv. Grundavgiften vi betalar är 1128 kronor/år. Sedan har vi ett kubikpris på 13.95
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 20 december 2007, 14:36:39 »
//Ronnie
Ja, det är vattenräkningen , och då inklusive fasta avgifter osv, inte enbart i vattenförbrukning.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 15:39:34 »
Är ni bara två personer, så är det hög förbrukning med era priser. Normal förbrukning ligger på cirka 180 liter per dygn och person.
//Ronnie
