Författare Ämne: värme inne!  (läst 1257 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
värme inne!
« skrivet: 19 december 2007, 23:18:39 »
Har ingen innomhus mätare. När det är kallt ute ligger jag på en sådär 21,5 grader, men då det blirvarmt ute så blir det lite kallare inne.
Vill ju inte gärna ändra då allt funkar bra, skruvar jag på ratten nu så blir det för vatm då det blir lite kallare. kan sänka kurvan hjälpa?
Har nu 7, tänkte på 6?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: värme inne!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 23:26:00 »
Sänk kurvan och öka på ratten.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: värme inne!
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007, 12:09:33 »
Har nu haft kurva 6 och ratten +-0. Jag ligger på va 22 grader inne när det är lite varmare ute, typ 2 grader. Var -11 grader ute här om dagen och då hade jag även varmt inne. Känns som att det funkar mycket bättre med kurva 6. Har 2 grader varmt i hålet. Blir det mindre påfrestningar på hålet med kurva 6? behöver man justera framledning temp + framlednings temp max då man ändra kurva?
  • Antal inlägg: 20934
SV: värme inne!
« Svar #3 skrivet: 25 december 2007, 15:37:35 »
Menar du meny 5b så behöver de normalt inte ändras, maxvärdet används för att skydda golven vid golvvärme och minvärdet ställer man upp om man alltid vill ha lite värme på golven på sommaren.
En lägre kurva ger bättre COP, högre uteffekt på din VP samt sliter mindre på den. Det belastar dock borran hårdare men det är enbart positivt ur energisynpunkt då det är i borran som gratisenergin finns.
« Senast ändrad: 25 december 2007, 15:39:47 av Carl N »
  • Antal inlägg: 27219
SV: värme inne!
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007, 19:51:04 »
Har du fortfarande lite för varmt inne när det blir kallt ute, sänk kurvan ett snäpp till.
