Författare Ämne: Tips på vibrationsdämpning önskas  (läst 1233 gånger)
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 december 2007, 19:27:38 »
Har just installerat en CTC Ecoheat 7,5.
Är mycket nöjd med installationen förutom en detalj: När kompressorn går hörs ett dovt vibrationsljud genom väggen till pannrummet. Vibrationen verkar komma från kompressorn och fortplantar sig i brinerören. Dessa är fastsatta i väggens reglar med svep, se bild.
På utsidan av väggen kan man också känna vibrationerna med handen.
Är det någon som har tips på en bättre upphängning av nämnda rör?
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 241
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Tips på vibrationsdämpning önskas
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 08:26:45 »
Flera företag säljer avvibrerade upphängningar. Har du redan mjuk flexslang så kan du kontakat återförsäljare av HILTI eller beställa hos  Kuntze, de flesta av dessa förutsätter horisontellt montage och och om jag fårstår din bild rätt så får du fästa i taket.
http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=27&ProduktOmrade=Kilremmar+%26+vibrationsd%E4mpare
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 08:46:33 »
Svepen du fotograferat verkar stumma, dvs det finns ingen isolering under svepen.
Armaflex har speciella distansskålar som man sätter i ett rörsvep. Det borde ta bort en hel del vibrationer.
http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/060-001-S(S).pdf/$File/060-001-S(S).pdf
Sedan är ju frågan om du har flexslangar mellan pump och brine.
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
Utloggad Don82
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 19:29:50 »
Är väldigt nyfiken på CTC:s värmepumpar och tänkte bara höra om de vill delge några erfarenheter?
Tacksam för svar!
Bor i ett hus på 120 kvm från 1800-talets slut utanför Alingsås. Eldar med vedpanna (ctc 171 från -78) mot liten ack. tank.
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 21:43:40 »
Allt är positivt hittills, men utetemperaturen har förstås inte varit lägre än -5 grader än.
Systemet fungerade från första stund, kör med kurva 50, vilket ger en framledning p åca 40 grader vid 0 ute.
Detta ger en inomhustemp på runt 22grader.
Inte aktiverat extra varmvatten, vilket ger ca 40 grader i duschen när två personer använder denna efter varandra.
Klart tillräckligt.
återkommer med mer info efter första köldknäppen
Enplanshus 170m2
