Författare Ämne: nibe 1230 170m, södra sverige, inställningar?  (läst 2400 gånger)
Utloggad jazon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 december 2007, 18:36:33 »
hej, jag skulle behöva veta vad inställningarna ska stå på ungefär? tror min är helt fel ställd, och jag kommer inte överrens med min vvs:are... vad ska de olika inställningarna stå på? behöver verkligen hjälp med detta. och vad ändrar jag för sen om jag bara vill öka eller minska tempen inne sen?
  • Antal inlägg: 21167
SV: nibe 1230 170m, södra sverige, inställningar?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 19:06:18 »
Är det kurva och fininställning du undrar över?
Börja med kurva 9 för radiatorer eller 5 för golvvärme och fininställning 0.
Ha alla termostater fullt öppna.
Sänk kurvan om det är varmt eller höj om det är kallt.
Där du hittat ungeför rätt kurva så justera med fininställningen, försök hitta ett läge som ger någorlunda rätt innetemp vid olika utetemperaturer.
Sen skaffar du en RG10 (rumsgivare) och kopplar in.
Utloggad jazon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 19:13:26 »
är det allt man behöver ställa in? det är från fabriksinställning till "rätt"? var ändrar jag kurvan? vilken är fininställning? är det ratten på framsidan?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 19:28:48 »
Sätt dig ner med manualen som följer med och studera den en liten stund. Tyvärr ar det inte den bästa manual man kan tänka sig, men den kommer att ge svar på många av dina frågor.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad jazon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 19:40:15 »
kan man hitta manualen på pdf? jag hittar inte min manual =(
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 19:55:39 »
Gå in på NIBE hemsida och leta här
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 20:28:28 »
Ett par saker står inte i manualen.
Sätt inte pumpen på AUTO, utan ställ in manuellt mellan sommar, vår/höst och vinter.
Den stora skillnaden är att på vår/höst så aktiveras aldrig elpatron (utom vid extra varmvattenhöjning om du ställt in det), även om gradminutrarna går ner till -900 och pumpen går dygnet runt. Så länge pumpen går dygnet runt, men fortfarande orkar hålla huset varmt så behöver du inte elspets. Det kostar bara stålar. Om det däremot blir så kallt att pumpen inte orkar hålla huset varmt, då kan du slå över till vinter.
Sedan kan man diskutera lämpligheten i att åka bort och lämna pumpen oövervakad ifall det blir svinkallt och den börjar gå dygnet runt, men eftersom du bor i södra delen av landet bör det inte vara något stort problem.
När det sedan blir varmt ute och du inte behöver någon värme i radiatorerna, då kan du slå över till sommarläget. Då  stängs även cirkulationspumpen för värmebäraren av så du slipper den hundringen per månad som elen till den drar till ingen nytta. Varmvattenproduktionen påverkas inte i sommarläget.
Om du använder AUTO så har du ingen kontroll alls på pumpen, utan den uppför sig synnerligen nyckfullt. T o m Nibes support rekommenderade mig att ställa manuellt eftersom maskinens autofunktion är så dålig.
« Senast ändrad: 19 december 2007, 20:30:38 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
