Författare Ämne: HP/MS Larm  (läst 6035 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
HP/MS Larm
« skrivet: 18 december 2007, 22:24:38 »
Finns det någon som vet vad man har för reklamationsrätt på en värmepump, har nu tredje driftstoppet på 1,5 månad för hp/ms larm. Börjar tröttna på den här skiten nu, investerar 130000 och har en j---a el panna. Nu har jag fått nog. kan någon komma nåt bra tips hur man kan bli fri detta problem
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: HP/MS Larm
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 22:34:16 »
Sätt VV-stopptemperatur på något lägre (50 grader t.ex.) istället för A.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27891
SV: HP/MS Larm
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 23:37:37 »
Du har en rätt stor värmepump för din uppvärmda yta, kanske har du också en hög kurva och strypande radiatortermostater som gör att flödet snabbt blir väligt lågt i ditt system, det kan trigga HP/MS-larm när det blir lite kallare ute, tempgivarna hinner då helt enkelt inte reagera innan tempen/trycket blir så högt att reglerdatorn hinner säga ifrån.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: HP/MS Larm
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 07:12:31 »
Om det är vid körning mot radiatorsystemet som den löser ut, så montera en volymtank.  Ger dig mycket bättre driftssituation och kostar nästan inget om du köper en beg. VV-beredare på blocket.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21502
SV: HP/MS Larm
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 07:56:09 »
När kommer dessa larm?
Är det efter legionellahöjningen?
Testa att sänka temperaturen för periodiskt varmvatten ett par grader.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
SV: HP/MS Larm
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 08:41:14 »
Det verkar att larmet kommer vid övergång från vv produktion till värme.Tidigare har servickillen bytt ställdon på ventilen som skiftar det och han har bytt mjukstartrelä,senast bytta han ett brunnet motorskydd. Hur ofta kör den legionella temphöjning, om det kan vara en bov i dreamat ?
   //Ulfons//
Inloggad Carl N
SV: HP/MS Larm
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 12:06:42 »
Defaultinställning för periodiskt varmvatten är var 14:e dag och 65 ºC (meny 12).
Så 3 larm på 1,5 månad stämmer rätt bra.
Om VV-tempgivaren visar några grader fel så kan det hjälpa att sänka till t ex 63 ºC.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
SV: HP/MS Larm
« Svar #7 skrivet: 19 december 2007, 14:01:29 »
Jag skall testa sänka det värdet lite få se vad som händer, har pratat med nibe servise redan men det blir kanske svårt att få nån hjälp före helgerna.
     //Ulfons//
Inloggad Rickard
SV: HP/MS Larm
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007, 14:22:21 »
Felet finns antagligen på en tempgivare eller på högtryckspressostaten, antingen visar tempgivaren för lite eller så löser pressostaten lite för tidigt, som vanligt (ursäkta mig) så byts fel saker ut p.g.a. okunnighet.
Om det funkar med att sänka börvärdet på legionellakörningen så kan det väl vara frid och fröjd med det, men med rätta borde leverantören fixa till det där.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
SV: HP/MS Larm
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007, 21:23:42 »
Hejsan!  Nu har jag provat att sänka tempen på legionella körningen till 62 grader, jag ställde om perioden till 6 dagar så det kommer att ske på julafton eller juldagen då jag är ledig och ha lite koll på det hela. Startade om pumpen och den verkar funka igen , det har den inte gjort tidigare när jag har haft hp/ms larm. få se vad som händer, återkommer om det. Högtryckspressostaten vad har den för funktion i systemet ?
   //Ulfons//
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: HP/MS Larm
« Svar #10 skrivet: 19 december 2007, 22:13:38 »
   //Ulfons//
Hp pressen bryter kompressorns drift vid 27.5 bar och skyddar så att inte kompressorn samt ditt kylsystem sprängs vid onormala förhållanden.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: HP/MS Larm
« Svar #11 skrivet: 19 december 2007, 23:23:10 »
Men det här låter väl som du tidigare haft MS-larm och inte HP-larm?  Om du inte gjort omstarten precis direkt när du fick larm?  Vilket ´ju också utbytt motorskydd och mjukstart tyder på...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: HP/MS Larm
« Svar #12 skrivet: 20 december 2007, 23:14:18 »
Mycket sällsynta fall har det inte varit hp-larm eller ms-larm utan fel på reläkortet internt..
Men detta är inte vanligt alls.
Ibland kan det vara hp-pressen som löser för tidigt under vv-körning.Koppla upp stället testa när hp bryter, då får man en fingervisning om det är den pressostaten som löser vid annat tryck än 27,5 bar. Gör den det kan den alltså lösa lite hur som helst.
Dessa problem brukar inte lösa sig på ett besök utom när det är klassiker som stängda radiatorventiler å glappande kabel eller säkringar.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
SV: HP/MS Larm
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008, 23:43:11 »
Hejsan! Har kört ett antal veckor nu utan larm, Problemet verkar vara spänningsfall. har säkrat upp huvudsäkringarna och sen har det funkat. är det någon mer som märkt att pumparna verkar känsliga på strömmen. berätta gärna här.
    //Ulfons//
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: HP/MS Larm
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2008, 00:44:54 »
Att byta till större huvudsäkringar höjer inte spänningen (ok lite lite). Så felet måste nog varit/vara något annat.
