Författare Ämne: Flyttning av tempgivare, behöver goda råd.  (läst 1757 gånger)
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 december 2007, 21:29:38 »
Jag tänker flytta fram-ledningsgivaren från pumpen till utgående rör på min volymtank för att få med den i verkligheten. Tänker utnyttja skiktningen i tanken efter pumpstopp.
Tanken en 300 l fd. beredare som matas från botten.
Pumpen är en 1230 8 kw.
Undrar nu om man bör köpa en ny givare eller flytta den befintliga fast den verkar sitta illa till.
Öppen för förslag.
  • Antal inlägg: 21339
SV: Flyttning av tempgivare, behöver goda råd.
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 07:22:48 »
Hmmmm... Sc:,h
Det är nu mitt i vintern och dessutom snart Jul, jag skulle vänta åtminstone tills efter Jul innan jag experimenterar med VP:n.  ::)
Nu när det är vinter så skulle jag skaffa en ny givare och sätta dit, men vore det sommar så skulle jag först testa att flytta befintlig givare.  ^-^
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 08:44:36 »
Hmmmm... Sc:,h
Hej. När jobbet utförs får bli en annan fråga. Berätta istället om du känner till var man köper bra och billiga givare
nibes egna är förmodligen dyra. Vore bra och ha grejorna hemma i god tid före jul. En julklapp till pappa.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 09:03:47 »
Jag ringde Nibe och sa som det var att jag ville flytta min. Fick en gratis skickad hem i ett brev.Säga vad man vill om Nibe men bra eftermarknadservice har dom.
Mvh AndersA
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 09:07:36 »
Mvh AndersA
Samma ska här.
Jag tycke att min utegivare visade galet så jag ringde Nibe. Några dagar senare så hade jag en ny givare med posten.
Har för mig att det är samma givare överallt i en Nibe VP.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 14:24:35 »
Ja, det stämmer. Det är samma (eller snarare likadana) givare överallt i Nibe.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 08:13:07 »
Mvh AndersA
Samma ska här.
Det verkar som det är givare tillverkade i slutet på 2005 och kanske in på 2006 som det är fabrikationsfel på. Jag har bytt bägge KB-givarna och nu även ute-givaren.
Nibe säger att de inte tål fukt. Därför finns det anledning att byta dessa eller iaf ha speciell koll på. Felen uppstår efter 1-1,5 år.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad eson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007, 16:23:34 »
Hej. Ringde idag angående tempgivaren, den kommer gratis hem till mig som ni sa, tackar Nibe och tar tillbaks mitt påstående om dyra givare.
Beställde samtidigt en RG10 så nu blir det att klamra kabel och installera.
Jag lyfter på mössan och tackar för alla snabba svar.
