Författare Ämne: pludselig ændring af givare  (läst 2319 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 18 december 2007, 08:56:12 »
Som sagt i tråden er mit kb-delta faldet ret meget den sidste uge.
Kan en givare pludselig begynde at vise fejl, så jeg får for lavt delta af den grund?
VP er stadig lige effektiv, og jeg bruger ikke mere strøm end før..?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 21266
SV: pludselig ændring af givare
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 09:43:58 »
Jepp, givarna kan mycket väl börja visa fel.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 14:38:31 »
Prova att köra KB pumpen i hand så ser du om någon givare visar fel.....
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 18 december 2007, 18:00:31 »
Jeg ved godt hvordan man håndkører dem, men hvordan ser man på den måde, om giverne viser fejl?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 18 december 2007, 19:08:10 »
Väg: Meny\Installatör/service\Temperaturer.
Om kompressorn inte används ska ju temperaturen inte ändras "över" värmepumpen.
Tur o retur säger väl ni?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 18 december 2007, 19:36:32 »
Så I mener, at fram och retur skal vara det samma, när kompressoren ikke kører?
Det prøver jeg! :)
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 18 december 2007, 19:42:52 »
Riktigt
Då tar du ju inte ut nån värme...
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 18 december 2007, 23:06:10 »
Efter 25 minutters håndkøring af G3 på 100 %, viser kb ind 3,8 og kb ud 5,4.
Har også håndkørt een kreds af gangen:
Kreds A viser 3,2 ind og 4,8 ud efter 10 minutter.
Kreds B viser 3,2 ind og 4,7 ud efter 10 minutter.
Koldbærer ut viser altså i alle tilfælde 1,6 mere end koldbærer ind.
Kan det være sådan at restvärmen i systemet värmer kb op, så temperaturen bliver højere på kb ud, eller er der fejl på giveren?
« Senast ändrad: 19 december 2007, 00:00:11 av Danskeren »
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007, 06:56:50 »
Någon av givarna visar fel, på min VP har KB-in och KB-ut samma temp då cirkpumpen handkörs.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 288
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007, 07:59:53 »
Gå in via menyerna och kalibrera givarna så de visar samma värde.
IVT har sparat in pengar genom att köpa de billigaste givarna som går att få tag på.
Om det däremot visar sig att värdet har ändrat på sig mycket 10 grader eller mera då är det dags att byta ut givaren.
/Tony tomte:: *vinkar*
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 19 december 2007, 09:56:39 »
Hej alle
Tak for hjælpen!
Så må vi jo bare korrigere givare hver jul, Tony tomte::
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007, 10:58:04 »
Efter at jeg havde slukket för båda värmepumpen och hovedafbryderen, fordi jeg skulle installere statlink, er mit brinedelta steget til det dobbelte! :o
På en eller anden måde, må det have rette på givarne, at hovedafbryderen blev slukket. :D
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 288
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 22:19:46 »
Om jag har förstått dej rätt så fick du problemet när du startade upp x15 efter installationen av Husdata
Ta det bara lugnt.
Samma sak hände för mej också men det gällde i princip alla givarna.
Efter några timmar så var allt normalt igen
/Tony tomte::
« Senast ändrad: 21 december 2007, 22:22:39 av Tony B »
