Författare Ämne: Kompressorvarme  (läst 769 gånger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
Kompressorvarme
« skrivet: 17 december 2007, 19:12:35 »
Kompressorvarmen er vel ikke tatt med ved beregning av COP? Antar man at virkningsgraden på kompressoren er f.eks 60%, vil jo resten, 40% ,gå over i varme. La oss si at kompressor bruker 2 kw, da vil kompressorvarme utgjøre hele 800 watt. Dette er ennå en fordel med bergvarmepumpe kontra luftvarmepumpe.
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Kompressorvarme
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 21:34:30 »
Kompressorns förbrukning i förhållande till avgiven effekt är lika med COP. Så ja den effekt som blir värme i kompressorn är med.
///AndersA
  • Antal inlägg: 20682
SV: Kompressorvarme
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 10:18:08 »
Man måste hålla isär värmeförluster och COP.
Värmeförlust är den instoppade energi som inte blir kompressorarbete.
COP är förhållande mellan instoppad energi och uttagen energi.
Värmeförlusterna i en kompressor är väl vanligen rätt små <10%?
Sen beror brukar väl det mesta värmeförlusterna övergå till köldmediet?
