Författare Ämne: Oljud / Kompressor Sanyo 123 EHFP  (läst 8685 gånger)
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 17 december 2007, 17:55:47 »
Efter rätt så mycket oljud för ett par dagar sedan vid ca. 0 grader, tog jag och en kompis bort plåthöljet på pumpen igår, och ljudisoleringen ner till höger, till vår förvåning så satt kompressorn inte riktigt fast på gummiupphängningen utan kan röra sig ca. 2-3 mm, när bulten på bilden är nerspänd max är det fritt ca. 2-3 mm. Kanske ska det vara så? Någon som vet. Det är ju rätt så svårt att hitta orsakerna till oljuden. Mvh
Bilder > http://www.waveon.net/varmepump/varmepump.htm
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Oljud / Kompressor Sanyo 123 EHFP
« Svar #1 skrivet: 17 december 2007, 18:32:21 »
Ang fötterna så är dom som dom skall vara
Ang oljudet så tror jag att det kommer från något av rören som ligger emot det kan vara svårt att lokalisera utan att ha maskinen i drift  själv brukar jag köra maskinerna utan höljet på och stoppa in nävarna DETTA REKOMENDERAR JAG INTE men du kanske kunde prova med en träpinne och trycka försiktigt på de olika rören när maskinen är i drift.om du lokaliserar skramlet så kan man försiktigt böja undan rören några mm.
var nu försiktig  tomte::
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007, 18:34:35 »
Där som är fritt 2-3 mm borde ju suttit gummi tycker man!
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 17 december 2007, 18:40:59 »
Du sprider nog mer vibrationer med gummi änn luft  ^-^
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007, 18:46:16 »
Jo men i värsta fall så är det ju möjligt att kompressorn hoppar upp mot kanten på brickan och röra sig i sidled, hmmm kanske.  :'(
« Senast ändrad: 17 december 2007, 18:48:10 av birka »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #5 skrivet: 17 december 2007, 18:52:18 »
Nej, nej nej gummifötterna sitter som de ska.
I värsta fall så hoppar den nog in till grannen, vad är det för känguru till vp du köpt??
Trodde det var en inverter
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007, 18:53:58 »
Jag bara undrar varför där är mellanrum, rent logiskt borde där sitta en gummibricka eller liknande.. Mvh
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #7 skrivet: 18 december 2007, 00:05:25 »
Jag har noterat liknande problem med en av våra pumpar. För övrigt den pump jag har satt  mjukare fötter på för att den inte skall höras in så förbaskat. Jag har även tänkt göra det på den andra pumpen, men nu vet jag inte riktigt längre.
Från utedelen ( pumpen med mjuka fötter ) hörs ofta ett skramlande ljud ungefär som en lös plåtbit. I år när det var -8C lät det riktigt illa, ungefär som om kompressorn höll på att säga upp sig.. Någon som har någon ide vad det kan vara ? Har läst något om isbildning kring kompressorn, skulle det kunna vara det jag hör ?
Lgh.. :-(
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 07:06:21 »
Jag tycker de flesta SANYO låter som reaplan i sandstorm så fort de får jobba lite !
och det är allt möjligt som låter vid felsökning, kompressor, chassi, hela förångarbatteriet låter som resonanslåda på vissa .
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 481
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 08:45:38 »
mvh. ACE
Jag håller inte med riktigt. Jag tyckte att de var riktigt tysta från början, men detta jag skrev om ovan kommer vid kyla. Ute så hör man det endast ifall man står intill dem, tyvärr så fortplantar detta ljud sig desto mer via rören så man hör det inne. Åter till frågan kan det vara isbildning kring kompressor och i så fall vad är lösningen  ?
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 18 december 2007, 16:38:04 »
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 18 december 2007, 17:35:19 »
När min Sanyo installerades var det oljud vid ett visst varvtal.
Det var ett rör som låg emot.Tydligen ett vanligt fel,installatören visste
precis var han skulle gå in och justerbocka lite grand.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 19 december 2007, 15:43:54 »
Jag har funnit orsaken till problemet, på bild nr 2 http://www.waveon.net/varmepump/varmepump.htm
på röret längst ner till vänster vid kompressorn sitter/hänger en svart "flarp", denna stöter mot bulten och foten vid vissa hastigheter, jag satte skumgummi emellan och nu är pumpen knäpptyst, frånsett normalt fläktljud.........
Mvh
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 19 december 2007, 16:16:45 »
Mvh
Hej !
Förstår inte riktigt vad du menar när jag tittar på bilden.. Vad menar du med "svart flärp"?
Är kompressorn isolerad på det sättet eller har du isolerat exra ?
På en bild ser det nästan ut som att ett rör tar i bulten på kompressorn, men det kanske bara ser ut så på bilden..
Lgh.. :-(
Utloggad spinky
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 19 december 2007, 21:55:28 »
Ballt, den där åtgärden har jag också gjort förut.
http://i240.photobucket.com/albums/ff122/dejvid_no1/IMG_0798.jpg
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13065.30
Min maskin låter märkligt nog inte på samma sätt som den brukade göra. Den låter en del, fläktsus och surr vid avfrostning men inte det ständiga metallskramlande som tidigare. Om det beror på allt jag pillat på inuti maskinen eller att jag ställt upp temperaturen till 23 grader, så den får jobba ordentligt, vet jag inte.
Kvar att göra är att byta ut kopplingen mellan utedel och rör till något flexibelt. Får se om man lyckas hitta någon villig installatör innan man går i pension...  ::)
