Författare Ämne: Vilket tryck i köldbärarslang och radiatorkrets?  (läst 1120 gånger)
Utloggad jordgubben
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 december 2007, 17:10:21 »
Har inte lyckats hitta några fakta om och hur trycket skall vara i de båda systemen?
Vad kan påverkas vid ett lågt resp högt tryck?
Tacksam för tips!
IVT greenline HT9. Sjövärmeslinga 400 m. 1 1/2 plan äldre men tilläggsisolerat. C:a 150 kvm. Delvis 3glas. VP-en installerad början av 2007.
  • Antal inlägg: 20677
SV: Vilket tryck i köldbärarslang och radiatorkrets?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 09:57:36 »
1 bars övertryck motsvarar ca 10 meter vattenpelare. Min VP är i källaren ca 2 meter under högsta punkten på radiatorsystemet så jag måste då ha minst 0,2 bars övertryck, jag har valt 0,5 bars marginal så lägsta trycket jag har är 0,7 bar. Vid för lågt tryck kan luft sugas in i systemet.
Brine kan man normalt köra trycklöst eftersom VP:n brukar vara högsta punkten men jag har frikyla så även där har jag 0,5 bars övertryck.
Det ska finna säkerhetsventiler som normalt öppnar vid 1,5 bar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 december 2007, 19:15:35 »
Upp till 1,5 bar är ok på varma sidan som CarlN säger. men jag kör 0;8 har 2 våningar och källare.
Där vi har 25 kw pumpen var det alltid luft i radiatorerna förr. Nu när jag höjt trycket funkar det ok. Där kör jag minst 1,3 bar
