Besök oss idag
Författare Ämne: MÃ¥nga timmar?  (läst 11029 gÃ¥nger)
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
MÃ¥nga timmar?
« skrivet: 14 december 2007, 20:50:53 »
Har haft min nya 107'a i 2 dygn nu.
C:a 0 - -2 grader ute.
Första dygnet gick VP'n i 21,34 timmar med 12 starter.
Andra dygnet gick den 21,21 timmar med 16 starter.
Elpannan har dragit 18 kWh på 2 dygn.
Ska VP'n gå så mycket?
Har satt pannan på 45 grader.
Panna nedre på 40 grader.
Framledning på max 55 minst 45 grader
Lutning 50.
Elförbrukning i huset totalt är nästan som med min gamla Elpanna.
Fattar inget i nuläget.
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Tidigare förbrukning med elpanna c:a 31000 kwh
Ny förbrukning 19,600 kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 21:48:21 »
Första dygnet efter start drar nog anläggningen ovanligt mycket, det tar visst ett dygn att köra in det hela.
Du har samma gångtider på pumpen som jag har den här veckan, fast min panna tar cirka 3 kWh per dygn nu med minusgrader. Jag gör av med cirka 50 kWh per dygn nu, men på hela året har det gått åt 9 200 kWh, så du behöver nog inte oroa dig jag tycker det ser helt ok ut.
//Ronnie
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 21:55:17 »
OK, tack
Det låter lugnande.
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 16:03:43 »
Är nedre elpatron avstängd?
"Elpanna nedre kW" ska stå på 0 annars har du en "vanlig" elpanna och inte en VP.
« Senast ändrad: 15 december 2007, 16:08:01 av Carl N »
Utloggad erp
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 17:03:02 »
Nedre elpatron är automatiskt bortkopplad av värmepumpen. När man väljer "värmepump tillåten" i menyn, kopplas elpatron nedre automatiskt bort, den är bara inkopplad när det blir så kallt att värmepumpen kopplas bort, vid -15 grader, eller om man går in i menyn och väljer "värmepump ej tillåten".
"Elpanna nedre kW" ska inte stå på 0, då kopplas den ju inte in om värmepumpen kopplas bort! Den bör ställas på 50, det har ingen betydelse vad den står på, så länge värmepumpen används, men vid minus 15 kan det vara lagom.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 december 2007, 17:22:12 av erp »
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 22:40:35 »
Att nedre pannan kopplas in per automatik när VP'n inte räcker till längre har jag koll på.
Det som är irriterande är att min förbrukning i huset inte är särskilt mycket mindre än med gamla elpannan. Ligger på drygt 100 kWh/dygn. Men det kanske är normalt med en utetemperatur strax under 0? En annan sak som kanske påverkar är att jag möjligtvis har för få radiatorer i huset. Ska in med fler nästa vecka, får se om det blir bättre då.
VP'n ligger oftast på in/ut mellan 42-47 grader. Är det normalt när framledningen är satt på 45-55 grader?
Tack för er input.
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Utloggad Castrol
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 522
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #6 skrivet: 15 december 2007, 23:01:04 »
Har samma pump och bor i STHLM. Den går i princip förfullt vid -2 ºC. Då har jag nått brytpunkt och spets brukar kopplas in. (Kan varier någor beroende på om jag tagit mycket vv eller ej.
Vid 0 ºC ute så tillför du ca 2,4kw till kompressorn. (Enligt manual)
Ditt exempel ger då:
2,4kw*21,34h dygn ger 51,22kwh + Elpanna 18kwh/2dagar=60,2kw för Värme och vv.
Verkar inte orimligt tycker jag
Gick ned och kollade min pumphistorik efter att jag skrev ovanstående:
-2 ºC Ute
VP+SPETS
Framl 48 ºC Retur 41 ºC
Drift tid senaste 24h: 23,08h och 1st start senaste 24h
« Senast ändrad: 15 december 2007, 23:15:48 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #7 skrivet: 15 december 2007, 23:38:23 »
Jag tycker att holnics förbrukning verkar helt ok. Huset har ju krävt cirka 140 kWh per dygn om man räknar med COP=2,5. det måste ju gamla pannan ha dragit om huset i övrigt är samma.
Man gör av med runt 20% av årsförbrukningen under nov-dec och runt 25% under jan-feb, därför ser det kanske mycket ut just nu, men holics förbrukning lutar åt 12 000 kWh per år eller kanske lite mindre.
PS: jag ville bara påpeka att undre patronen kan inte gå in så länge värmepumpen är tillkopplad, finns ingen anledning till att sätta den till noll.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 december 2007, 23:49:27 av erp »
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #8 skrivet: 15 december 2007, 23:56:35 »
Har du satt minsta tillåtna framledning till 45? Om du inte behöver denna minimitemp så prova att ta bort den begränsningen.
Första dagarna kör heller inte VP till mer än 50 grader, (vid var fjärde start), vilket också inverkar.
Erp anläggning går bra, tror att hans hus drar lite ganska energi?
Som jämförelse har detta gått åt hos mig sedan igår:
ute: -6
VPdrift: 24h
Elpanna: 26 kWh
« Senast ändrad: 16 december 2007, 00:20:24 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 08:16:33 »
Aha, det hade jag inte koll pÃ¥.  :-[
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 12:43:06 »
sänk minsta tempen till 25 skall du se att pumpen kommer gå betydligt mindre har du alla element öppna för fullt??
Utloggad erp
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 14:17:43 »
Hej Holnic!
Styrsystemet i CTC sätter nedre pannans börvärde till framledningens börvärde plus 5 ºC (detta kan ändras i serviceinställningen : Diff start/stopp). Pumpen startar när nedre pannans temp har sjunkit 5 ºC under sitt börvärdet och stannar när börvärdet är uppnått.
Övre pannans börvärde sätts av systemet tll framledningens börvärde plus 7 ºC.
När du nu sätter framledningens minvärde till 45 ºC, har du indirekt satt nedre pannans minsta börvärde till 50 ºC och övre pannans minsta börvärde till 52 ºC. Det innebär att pumpen går helt i onödan trots att både övre och nedre pannan är varmare än vad framledingen kräver. Dessutom går elpatronen in och spetsar övre pannan om inte pumpen håller temperaturen till minst 52 ºC.
ÄNDRA MIN FRAMLEDNING I INSTÄLLNING HUSPARAMETRAR TILL FRÅN!!! Om du inte har väldigt speciella skäl till att sätta in något värde här. Låt systemet annars sköta detta.
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #12 skrivet: 16 december 2007, 15:01:13 »
Motvals
Och nu inser jag igen att fast kondensering mot en acktank eller gammal panna är mycket enklare och den lilla ökningen av årscop som ecoel eller ecologic ger i teorin äts upp av onödig spets. Vi som spetsar manuellt kan ta 18-19 grader, kolla väderprognosen och avgöra om det skall spetsas eller om det blir varmare ute under dagen. Den intelligensen att jämföra med väderprognos saknar ecologic.
ALLTS:
Behåll befintlig panna tills den inte går att hålla liv i längre, isolera ev eldstaden och docka med fast kondensering! Så har man investerat ca 30000 mindre också...
Utloggad erp
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 15:38:53 »
Hejsan Harken
EcoEl behöver inte spetsa i onödan om man bara sätter sig in i hur den funkar. Man kan spetsa manuellt också genom att helt enkelt stänga av elpatronen och slå på den, när man själv tycker att den behövs.
Men man får inte göra några tokiga inställningar som sätter logiken ur spel.
Hälsn Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: MÃ¥nga timmar?
« Svar #14 skrivet: 16 december 2007, 17:52:52 »
Precis, men med ledning av alla återkommande trådar i frågan kan man undra, ur en nationalekonomisk synvinkel, om inte alla felinställda ecoel kostar mer än de smakar.
Min uppfattning kvarstår tills någon kan visa en kalkyl där det lönar sig att slänga ut en fungerande panna/acktank.
Besök oss idag
