Författare Ämne: Möjligt problem med Sanyo 123:a....?  (läst 2271 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 14 december 2007, 14:14:46 »
Hej allihopa !
Jag har varit nöjd med mina 2 sanyo pumpar ända tills för ett par dagar sedan då jag började fundera på om en av dem mår riktigt bra. Det blev kallt på kvällen, ner mot -16C och båda pumparna flåsade på som bara den och lyckades faktiskt hålla inställd temp. Efter ett par timmar märker jag att tempen nere sjunkit 2C och tänker då att den inte orkar mer då. Men nu när det har blivit varmare så håller den fortfarande 2C lägre än inställd temperatur... Kan det ha hänt något när det blev kallt, i så fall vad ?
Fjärren verkar fungera, pumpen piper när man trycker på den.
Ser fram emot ideer..
Lgh.. :-(
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Möjligt problem med Sanyo 123:a....?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 16:35:21 »
Kör båda på max temp och full fläkt ungefär en kvart,
sänk sedan fläkthastigheten till lägsta och mät temperaturen.
Mycket enkelt sätt att felsöka. Säg att du har som max 60 grader
kondensering, vid -10 borde kondenseringen ligga vid 50 grader,
och utblåset ett par grader lägre...
BjörnK
  • Antal inlägg: 28047
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 17:56:55 »
Kylan tränger in i huset efter att värsta köldknäppen är över - ovanligt stor avkylning är förmodligen anledningen till den lägre tempen.
Kompensera med högre börvärde vid kall väderlek är mitt tips!
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 14 december 2007, 23:55:39 »
Ok, nu har jag provat att ställa upp börvärdet en grad och vips så styrde pumpen ut mer.
Alltså har fjärren kontakt med pumpen och pumpen verkar ha mer effekt att ge, den går alltså inte på full effekt hela tiden så som jag befarade. Det lustiga är att börvärdet tidigare var ställt på 22C och fjärren visade 20C och pumpen gick alltså inte fullt... Sc:,h
Man kan tycka att ifall den inte når upp till börvärdet så skall den kalla på mer effekt, eller ?
Jag har kollat förångaren och det verkar byggas på ett jämnt frostlager och avfrostningen verkar också ok vad jag kan se.
Det kanske inte är något fel på pumpen, men jag blir brydd på regleralgoritmen i så fall..
Är det någon som är insatt i hur den fungerar på L/L i allmänhet och sanyo 123 ehn i synnerhet ?
Någon som gjort liknade erfarenheter ?
Lgh.. :-(
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 00:01:29 »
Är du säker på att fjärren har "kontakt" med värmepumpen när du satt den i sin hållare på väggen?
Om du inte kan ställa om börvärdet med fjärren på väggen så kommer den inte heller att reglera mot fjärrkontrollens tempgivare under drift.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 00:08:44 »
Jo, det går..
Lgh.. :-(
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 15 december 2007, 03:58:51 »
Jag känner igen detta, dock inte hela tiden. När det är riktigt kallt kör jag 26 grader som börvärde. Men det här fenomenet inträffar ibland även när det är kring nollan och avfrostar mycket tror jag (om jag minns rätt).
