Författare Ämne: värmekurva Nibe  (läst 1482 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
värmekurva Nibe
« skrivet: 15 januari 2005, 13:25:13 »
Hej! är ny på forumet och denna fråga har kanske diskuterats förut?
Har en Nibe fighter 1110. I manualen finns en karta över Sverige där man rekomenderar olika värmekurvor beroende på var man bor.
Det jag inte förstår är att exempelvis vissa platser i Norrland har en lägre värmekurva än t.ex. Uppland. Kan någon svara på varför det är på detta sätt?
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
admin
Re:värmekurva Nibe
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 13:30:17 »
Ett radiatorsystem dimensioneras för en viss lägsta utetemp (DUT). I norrland dimensioneras det t.ex. för en lägsta utetemp på ca -25 grader.
I skåne kanske för -5 grader.
Vid 55 graders (gäller lågtempsystem) framledningstemp till radiatorerna skall radiatorsystemet kunna värma huset vid DUT.
Därför behövs varmare vatten till radiatorerna i södra sverige än i norra om det är lika kallt ute på båda ställena.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
Re:värmekurva Nibe
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2005, 16:20:45 »
Byggnormerna ger oss olika mycket isolering i husen beroende på vart vi bor i landet.
DUT, dvs dimensionerande utetemperatur styr även detta.
I ett dåligt isolerat hus ger samma storlek på elementen visserligen samma effekt med samma framledningstemperatur som i ett välisolerat hus.
Men är det lika kallt så behövs mer effekt för att kompensera för effektförlusterna och behålla innetemperaturen i det dåligt isolerade huset. Därför måste den från radiatorerna uttagna effekten ökas. Dvs en högre kurva ställs in och med den höjs framledningstemperaturen som ger effektökningen.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Re:värmekurva Nibe
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 17:08:22 »
Hej och tack för svaren! Det är alltså fler radiatorer i husen norrut, okej då förstår jag.
När det gäller isoleringen så har jag uppfattat det som om husen från de stora leverantörerna har standard utförande. Dvs. huset levereras med samma "prestanda" i hela landet Jag visste inte att man skiljer på isoleringsgraden beroende på var huset skall stå.
Mvh
milliwatt
