Författare Ämne: Kompressorlivslängd relevant jämförelse?  (läst 1516 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 14 december 2007, 08:39:01 »
Roade mig med att räkna ut driftiden på min 16 år gamla frys.
Säg ca 35% drifttid på kompressor av total användningstid. I så fall har kompressorn till idag gått ca 49000 timmar. Fortfarande i drift.
Kan man förvänta sig mer ur en vp kompressor?
///AndersA
  • Antal inlägg: 27226
SV: Kompressorlivslängd relevant jämförelse?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 23:54:25 »
Nej.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 23:58:50 »
Enligt vad jag sett är det väl typ 50 000 timmar som är den beräknade livslängden.
Min egen bedömning är att det är en förväntad livslängd, extremt många start och stopp (fler än 30/dygn) lär göra livsländen kortare, och färre (än 20/dygn) kan eventuellt göra den längre.
Det här är naturligvis spekulationer från min sida, men ändå grundat på vad jag läst i forumet de senaste fyra året i kombination med vad jag hört från de som arbetar med kompressorer dagligen.
Sanningen lär vi inte få veta än på många år, och då har vi helt andra kompressorer och värmepumpar - så då är det onödigt vetande!
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 17 december 2007, 21:37:55 »
Så du ska byta ut din i förtid. Det vore ju en ide' , det går ju alltid att få tag i något bättre.
Eller är det med onödigt vetande
///AndersA
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2690
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007, 21:47:03 »
jo ..det är väl lite åt det hållet !
ska man satsa på kvalitet, och stå med en omodern (mindre enegisparande) men högkvalitetspump om 10-15 år !
eller ska man köpa en med beräknad livslängd på 5-10 år för betydligt mindre pengar, eftersom utvecklingen går framåt ??
frågan har i och med kina-pumpar mm blivit befogad....eller ? ?
mvh. ACE
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 18 december 2007, 06:10:22 »
Finns det Kina V/V pumpar på den svenska marknaden?
///AndersA
Utloggad ace
« Svar #6 skrivet: 18 december 2007, 06:38:35 »
Ja visst     tex energicentra !
http://www.energicentra.nu/
mvh. ACE
  • Dot gäster: 168
