Författare Ämne: Något fel?  (läst 3084 gånger)
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
Något fel?
« skrivet: 14 december 2007, 00:56:42 »
Jag har haft en start på min kompressor sedan 10 veckor. Jag har kört på höst/vår hela tiden utan eltillsats. Då har det varit 21 grader inne men gradmintuerna står konstant på -900. Det har varit ca 0 till +10 grader ute
Nu har det blivit -8 grader ute och jag har slagit om till Auto/vinter. Fortfarande bara en start på kompressorn. Gradminuterna står på -750 nästan hela tiden. Tillsatsel går rätt mycket. Räknat ut att pumpen drar ca 170 kr per dygn nu. Normalt?
Kompressorn går hela tiden. Normalt?
KB in +0,8
KB ut -3,6
Nibe 1230 10 kwh
200 kvadratmeter hus i mellansverige.
Golvvärme ner och radiatorer uppe.
Kurva 9 med noll på ratten.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Något fel?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 06:41:56 »
Det låter hiskeligt högt !
men  det ser ju ut som det brukar på KB-sidan, på ett hårt belastat borrhål !
det ser helt enkelt ut som om pumpen inte orkar med huset under 0 ºC,
vad har du för DeltaT på varma sidan ? ?
det låter väldigt högt om du har ett värmebehov över 50w/m2 vid över 0 ºCute !
sävida det inte är helt oisolerat .. ;)
mvh. ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Något fel?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 08:06:56 »
Håller med , det ser ut som om din vp producerar mycket värme.
Vart tar den vägen? Hur är ditt hus isolerat?
///AndersA
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
SV: Något fel?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2007, 22:56:30 »
Ja det är inte omöjligt att det är för dåligt isolerat. Stenhus. Kan det vara något annat?
Har nu kollat på pumpen och ser att el-patron hoppar mellan steg ett och två hela tiden. 100%
8-9 grader kallt ute just nu.
Delta på VB är 9 grader. 44 grader ut och 35 tillbaka.
Har jordvärme med två slingor. En på 290 meter och en på 230 meter. Har inte strypt någon slinga ännu. Skall jag göra det?
  • Antal inlägg: 21580
SV: Något fel?
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 16:18:19 »
Hmmm... Sc:,h
Hur gammal är kåken?
Vad har du för grund? Platta, källare eller torpargrund?
Misstänker att du värmer maskarna under huset med golvvärmen...  Sc:,h
« Senast ändrad: 15 december 2007, 16:20:11 av Carl N »
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
SV: Något fel?
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 12:57:17 »
Det är byggt på 20-talet.
Det är betongplatta med torpargrund. 1 meter ner till mark under plattan (luft). Tror du jag behöver isolera?
SV: Något fel?
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 13:22:10 »
Aha, ett 20-tals stenhus på 200 m2, förmodligen obefintligt isolerat, det förklarar saken.  :P
Ledsen men din VP är troligen lite för klen för detta huset.  :'(
Isolerar du under kåken så kan du istället få problem med krupgrunden eftersom den då blir kallare.
Finns det en vind där det går att lägga på ett lager isolering?
Sen funderar jag över varför du har kurva 9?
Du stryper väl inte vämen med några termostater eller så?
Golvvärmen borde klara sig med en lägre kurva och värmen stiger ju uppåt så radiatorrna uppe borde också klara sig med lite lägre framledning? ???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Något fel?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 14:01:44 »
Man kan väl säga med det fakta du leverarat att en  odell större vp skulle det nog varit, sen är stenhus nog ett av de svåraste hus att räkna fram ngn energiförbrukning i om man nu inte vet tidigare samt uppvärmd yta.
Du säger stenhus och just sten är ett väldigt segt material att värme eller kyla, det är väl inte sten och puts rakt igenom väggarna utan du har väl isoleat och trä eller gips på insidan väl?
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
SV: Något fel?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2007, 22:45:37 »
Ja jag har isolerat med en femma på insidan och reglat.
Ja det går att isolera på vinden. Det är bara sågspån där nu. Funderar på att suga upp det och isolera riktigt tjockt sedan. Sedan tänkte jag tilläggsisolera övervåningen där jag kan.
Efter att ha läst det ni skrivit tror jag också att det är isoleringen som fattas.
Jag tror dock inte att pumpen är för liten. Jag skulle ju kunna kräma på mer men det skulle ju kosta mer då också.
Värdena på pumpen ser väl hyfsade ut?
KB ut -3,6
KB in +0,6
VB ut 42
VB in 32
Kan det vara några andra inställningar som är fel på pumpen? Strypningar inne i pumpen?
mvh svanne
Utloggad AndersA
SV: Något fel?
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 06:15:00 »
Du skulle kunna höja värmebärarflödet om det går att vrida upp cirkulationspumpen till ex 3.
Det räcker med ett delta på ca 7C.
Det skulle kunna ge en mindre effekt på så sätt att vb fram skulle kunna sänkas något och COP öka något.
Mvh ////AndersA
SV: Något fel?
« Svar #10 skrivet: 18 december 2007, 09:39:57 »
Mvh ////AndersA
Det där beror på om elpatron stöttar vid avläsning.
Om elpatron går samtidigt så är värmebärardeltat OK.
Men jag tycker forfarande att kurva 9 låter högt med golvvärme nere och radiatorer uppe, hur styr du värmen?
Är alla termostater öppna?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Något fel?
« Svar #11 skrivet: 18 december 2007, 19:22:10 »
Kurva 9 är högt.
Har du bra flöde i alla radiatorer? Alla termostater fullt öppna och alla radiatorer varma även i underkant!?
10 graders delta är lite för mycket, iofs ok om även elpatronen gick då!  6-7 graders tempskillnad är bättre, då kan du sen sänka värmekurvan lite
Kan du sänka kurvan är mycket vunnet!
Stenhus är riktiga energitjuvar!
Trösten är att ju högre (tidigare) förbrukning desto lönsammare med en vp!
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
SV: Något fel?
« Svar #12 skrivet: 19 december 2007, 00:12:55 »
Tror att flödet är bra i radiatorerna. De är varma i underkant, dock inte lika varma som i överkant. De är även fullt öppna nästan allihopa.
Skall prova att sänka kurvan samt höja flödet på VB.
Ja på de stenväggar jag har i huset (bla förråd) är putsen iskall.
Är det bättre att sänka kurvan och eventuellt höja på ratten i stället?
mvh svanne
SV: Något fel?
« Svar #13 skrivet: 19 december 2007, 06:53:06 »
Nej, kurva och ratt ska du ställa in så du får jämn värme inne. Är även golvvärmen fullt öppen?
