Författare Ämne: Öppna termostater?  (läst 1073 gånger)
Utloggad holnic
  • Antal inlägg: 9
Öppna termostater?
« skrivet: 13 december 2007, 20:13:17 »
Ny här med nyinstallerad EcoAir 107 + EcoEl 1550.
Ska termostaterna på radiatorerna alltid vara helt öppna när man kör VVP?
Helt grön på sånt här och VVS'arna sa inget om det.
Nicke
EcoEl + EcoAir 107
160 kvm i Stockholm
Tidigare förbrukning med elpanna c:a 31000 kwh
Ny förbrukning 19,600 kwh
  • Antal inlägg: 20877
SV: Öppna termostater?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 20:48:15 »
Det är att föredra, reglera innetemp i första hand med kurvan på VP:n. Men efterom din VP shuntar fram värmen så är det inte så superviktigt, i några rum kan du utan problem sänka värmen med termostater vid behov, fast gör inte detta på alla radiatorer i hela huset.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 19:23:29 »
Grundinställningen med VP är att termostaterna skall vara fullt öppna, men en fast strypning kan behövas på vissa radiatorer för att få ungefär samma delta T (temperaturskillnad mellan framledning och retur) på alla radiatorer. Ifall radiatorerna är över eller underdimensionerade i något rum så kan man öppna lite/strypa mer) för att kompensera.
Normalt skall termostaterna inte inverka på regleringen, dock kan det behövas av rena komfortskäl om du t.ex. har braskamin eller mycket fönster åt söder, så det blir väldigt varmt i nåt rum.
Rumsgivaren till värmepumpen placeras på lämpligt ställe, så att den inte är direkt solbelyst/innanför ytterdörr/över braskamin etc, utan så att den registrerar husets "verkliga" medeltemperatur.
Ett skräckexempel på dålig placering av rumsgivare var hos min syster, där den var placerad i ett dragit söderfönster innanför ytterdörr. Det blev stor skillnad på elförbrukning efter att den på min inrådan flyttades, men installatören hade inte själv tänkt på det!
Gör du såhär så får du optimal driftsekonomi, fast jag är medveten om att inte alla orkar ställa in radiatorerna på det sättet jag skrev....
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 19:25:13 av SkaneErik »
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
