Författare Ämne: Energibalansberäkning  (läst 1557 gånger)
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 december 2007, 14:28:22 »
Till våren ska jag bygga nytt hus och jag har precis låtit göra en energibalansberäkning. Det hus som jag ska bygga har en boyta på 300 m2 och ett fristående garage på 100m2. Jag räknar med att i bodelen ha en temperatur på 21 grader samt 18 grader i garaget.
Huset är ett 1,5 plans hus med placering i Uppland. Det är välisolerat trähus men inget passivhus. 240mm isolering i väggar, 345mm i snedtak samt 600mm på vinden och 300mm under plattan. Allt värms upp med vattenburen golvvärme. Enligt beräkningen så kommer huset ha ett uppvärmningsbehov av 10500kWh, samt tappvarmvattensbehov på 7300kWh. Sedan tillkommer garage på 2000kWh och hushållsel på 8500kWh. När jag sedan visar dessa siffror för IVT-säljaren så räcker det med C6 och 100m borrhål.
Vad säger ni? Är det fel på beräkningen eller blir förbrukningen inte högre med ovan nämnda isolering?
  • Antal inlägg: 20933
SV: Energibalansberäkning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 14:42:46 »
Har du FTX?
Annars blir det svårt att komma ner i ditt uppvärmningsbehov? ???
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 14:52:47 »
Nej. Jag har inte FTX-system, utan det är en vanlig kanalfläkt som byter luft 1 gång/2timmar. Detta är hänsyn taget till i beräkningen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #3 skrivet: 13 december 2007, 18:19:57 »
Det klart att en C6 och 100m borra räcker för 17800kWh.
Men, kan verkligen 17800kWh/år stämma för 300m2?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 19:50:48 »
300m² med 21°C, medel u-värde 0,25 w/m²K, 50% luftväxling utan återvinning, varmvatten 15 kW/dygn = 7 kW/timme vid ±0°C.
(garagets värmebehov ej medräknad)
« Svar #5 skrivet: 13 december 2007, 20:07:25 »
Hmmm... Sc:,h
Jag tror nått är fel i beräkningen, normalt brukar jag rekommendera en VP på uppåt 8-9 kW till ett välisolerat nybygge på 300m2. En C6 blir på tok för liten till ditt hus.
