Författare Ämne: STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?  (läst 3496 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 14 januari 2005, 21:04:20 »
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf?OpenElement
Kolla på Stems VPlista. Kolla in STT's. varför är den så bra ??
« Senast ändrad: 14 januari 2005, 21:06:05 av tosses »
admin
Re:STT Enerflex ?? Vart tog förra inlägget vägen?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2005, 21:33:14 »
Har kollat litte på deras 7:kW med inbyggd beredare.
Jämför den med Nibes...
STT vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 2.1 kW
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42
Nibe vid 0/35 grader:
Förbrukad effekt 1.9
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63
STT vid 0/50 Grader:
Förbrukad effekt 3.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 2.21
Nibe vid 0/50 Grader
Förbrukad effekt 2.2 kW
Avgiven 7.1 kW
COP 3.22
OBS!
Båda tillverkarna anger sina siffror exkl. cirkpumpar.
I rest my case!!!
/Riclard
PS. undrar du fortfarnde varför inlägget försvann.
DS.
 :-[  Trodde det var en partsinlaga, men förstår nu att det är många som läser och tror på dessa listor.  :-[
Sorry.
/Rickard
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2005, 22:46:50 »
Vad då dessa listor StatensTekniskaEnergimyndighet???? STEM
Bordä väl veta om nån??
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2005, 22:57:19 »
Kanske ska tillägga att jag har en Nibe 1210-8,5'a själv!
Sen efterlyser jag en enkel tutorial på hu kondensering och förångning fungerar så att man kan lära sig mera!
Sedan undrar jag var du får enerflex siffror ifrån ??
« Senast ändrad: 14 januari 2005, 23:01:14 av tosses »
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2005, 23:05:37 »
I dokumentet tosse hänvisar till tycker jag att det, med något undantag, framgår att ju större pump dest större besparing. Eller?
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
admin
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2005, 01:08:59 »
http://www.stt.nu/Tekniskdata%20combi%20och%20split%202003-11-04.pdf
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2005, 01:15:24 »
Dom jämför tyvärr äpplen o päron..
Ska man kvantifiera besparingen, då måste det ske med samma AVGIVEN effekt, vid en snabbkoll var samtliga STT pumpar större än tex NIBE´s (större avgiven effekt). Inte konstigt då med högre besparing men det är inte relevant...
Typiskt att man lyckas "röra" till begreppen!!!
Iofs är det korrekt att en större VP sparar mera men det bevisar inget om pumpens verkningsgrad...
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2005, 16:07:50 »
Jag håller inte med!!!!
detta gäller hus med 30000kwh / år
STT
tillförd eff. -> 2,4
Avgiven eff. -> 8,2
COP 3,416
Nibe på samma hus
tillförd eff. -> 2,3
Avgiven eff. -> 7,1
COP 3,086
Det här gäller ju inte vilken besparing som ges utan vilken verkningsgrad pumpen har
Alla STT-pumparna har högre COP än Nibes
admin
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 16:30:46 »
Tosses, läser du inte mina svar?
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63
Avgiven 7.1 kW
COP 2.21
Avgiven 7.1 kW
COP 3.22
OBS!
Kika sen i tabellen hos stem så ser du att STT uppger sina siffror vid 0/35 grader, och Nibe vid 0/50 grader.
Nibe är alltså hästlängder bättre än STT.
Avgiven 7.2 kW
COP 3.42
Avgiven 8.8 kW
COP 4.63
admin
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2005, 16:32:18 »
Det hänger ju på den som knackar in siffrorna i tabellen, utan källkontroll kan det bli hur tokigt som helst.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2005, 18:06:30 »
Äpplen och päron...
Kollade i min CTC manual, COP vid 0/35 är 4,1 på min Ecoheat8,5 Inkl. brinepump och värmebärarpump.
Allt enl. Norm EN255.
Någon som vet om det står något kul i EN255?
Hur mycket påverkar cirkpumparna COP?
Legionellatoppning x antal ggr. per dag borde väl ge ett lägre snitt COP eller?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
admin
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2005, 18:30:51 »
I mitt fall (Nibe 7 kW) så borde det göra så att COP minskar från ca 4.63 vid 0/35 grader till COP 4.03.
Detta varierar dock med vilket varvtal man kör cirkpumparna på samt hur stora flödena är, har man en kort kollektor så förbrukar pumparna mer effekt än om man har lång kollektor. I vart fall om man inte ändrar varvtalet.
Själv kör jag KB-pumpen på läge 3 och VB-pumpen på läge 2.
Skulle tro att detta är anledningen till att många inte tar med cirkpumparna i sina siffror, det beror ju så mycket på övriga förutsättningar vid vilka hastigheter och flöden som man väljer att räkna.
Om CTC har räknat med cirkpumparna går på läge 1 så kan de få hög COP, väljer de att räkna med cirkpumparna i läge 3 så blir COP låg.
Schysstare om alla kunde ange utan cirkpumparna - då skulle det gå att jämföra.
Legionellatoppning sker bara varannan vecka på Nibes VP, det innebär tillskott i ca 15 minuter - har ingen större betydelse.
Skulle tro att de flesta har liknande intervall.
CTC som har genomströmningsslinga behöver väl inte legionellatoppning?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2005, 18:36:11 »
Den blåser upp till 55C för att fixa varmvatten...
minns ej hur ofta men detta borde påverka COP negativt...
admin
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2005, 18:38:42 »
Jo, men det gör den för att spara eltillskott, inte för att legionellabekämpa...
Det gör ju för övrigt alla värmepumpar som värmer varmvatten, i vårt hus värms varmvattnet normalt 3-5 ggr/dygn beroende på förbrukning.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2005, 18:44:52 »
Ok,  inte legionella...
Men att 5ggr/dygn(av totalt 10-30starter) köra upp till 55C bör ju göra att medel COP på ett dygn(även om man har lågtempsystem) blir sämre.
Upp till 50%(om man har 10 starter) borde baseras på COP vid0/50 eller rentav 0/55
Tänker jag fel?
