Författare Ämne: Smutskasting av IVT??!!  (läst 20635 gånger)
Kompressor Experten
« skrivet: 14 januari 2005, 14:32:04 »
Har märkt att det förekommer en del smutskastning samt skepsis på IVT´s nya HT+ värmepump i detta forum.
Vill bara förtydliga lite fakta.
Hemligheten ligger i den Scroll kompressor med en helt ny teknologi som de använder. Innan IVT valde denna kompressor hade NIBE, Thermia samt CTC/Bentone samma chans. I och med att IVT var snabbast och såg möjligheterna så valde man denna kompressor och såg till att få ensamrätt på den.
I efterhand har vissa av IVT´s konkurrenter försökt att få tag på samma kompressor från samma leverantör när man har insett att den är väldigt bra. De vet att denna kompressor är ett hot.
När man inte har lyckats så börjar man istället att hitta på en massa lögner som inte stämmer. Dessa lögner har lett till att vissa "okunniga (av naturliga själ)" privatpersoner är skeptiska. IVT´s HT+ med denna Scroll kompressor håller definitivt vad man lovar och lite till.
En av fördelarna är bla att kunna gå upp högt i kondensering (som ger hög framlednings temperatur) med R407c. Detta har man inte kunnat tidigare. Fördelen är bla varmt vatten som kortfattat innebär att kompressorn behöver ladda vattnet mindre antal ggr för att behålla varmt vatten, jämfört med konkurrenterna.
Mindre ggr = mindre strömförbrukning av kompressorn = en bättre års verkningsgrad. Man sparar helt enkelt mer Med IVT´s jämfört med andra. Även om verkningsgraden är lägre vid +65 så är det mycket bättre än el-patron (elspets) som ger COP 1:1
Kan tillägga att jag jobbar i branschen och vet vad som pågår.
Jag brukar se IVT som den värmepumps tillverkare som bla leder utvecklingen. Utan dem hade vi kanske inte haft så effektiva värmepumpar. Tänk på att det är oftast ganska lätt a ta efter någon annans ide!
MVH
Kompressor Experten!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2005, 14:42:48 »
Nog är den bra kompressorn och högtemp kan vara till nytta i en del anläggningar.  Men om den har en bättre COP vill jag låta vara osagt!?
Men det är absolut inte nåt eftersträvansvärt eftersom verkningsgraden sjunker mycket jag säger MYCKET kraftigt vid höga framledningstemperaturer...... många gånger är det bättre att byta/komplettera radiatorerna för att (verkligen) kunna driva anläggningen ekonomsikt.
antalet starter har väl inte med årsförbrukningen att göra??
Jag säger så här... så låg framledningstemperatur som möjligt ger bästa COP.
Detta gäller oaktat fabikat och ev möjlighet att producera höga temperaturer.
Du som har bra erfarenhet, vad tycker du om IVT´s styr. Jämfört med tex en styr som jobbar med gradminuter.
JH
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2005, 14:56:55 »
En bra kompressor är inte alltid detsamma som en bra värmepump.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2005, 15:04:15 »
Har pratat med vänner (obs, ej detsamma som någon som försöker sälja något åt dig) som arbetar i branschen...låt mig säga att det finns viss skepsis till kompressorn på sikt....därmed inte sagt att detta ÄR så, men skepsisen finns där...även inom skrået...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2005, 15:05:39 »
Givetvis, ska man ha 65 gradigt vatten är det bättre att göra det med VP än med elpatron.
Men verkningsgraden sjunker med högre temp, så om pumpen startar på varmvattentemp 44 grader och stoppar på 55 så har man ett bättre COP än om pumpen går till 65 grader på varmvattnet. Så det där var lite feltänkt...
Man kanske laddar fler ggr med en vanlig VP men kortare tid varje gång så total tid för varmvattenladdning blir densamma vid samma varmvattenförbrukning.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2005, 15:08:33 »
MVH
Det har väl inte gnällts så mycket på själva komressorn, det är väl värmefaktorn och nyttan av 65 grader som diskuterats och vad det gör med kompressorn?! Rätta mig om jag har fel.
Att IVT leder utvecklingen håller jag dock inte med om.
Du som är i branschen kan väl förklara skillnaden mellan IVT´s nya kompressor och Thermias "nya" kompressor som sitter i Diplomat & Duo.
Registrera dig gärna, kunninga postare kan vi inte få för mycket av. "Kompressorexperten" är ledigt!  ;)
mvh
Thomas
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2005, 15:29:16 »
4/11-05 då vet jag om jag tänk rätt eller inte...tills det är det ju bara en massa spekulationer  ;) ...vad gäller livlängden får jag väl återkomma om 10-15 år (förhoppningsvis)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2005, 16:23:49 »
Med reservation för att jag inte kollat, men jag kan inte minnas att någon här har påstått att HT+ är en dålig värmepump?  ???
Däremot har vi diskuterat en hel del om hurvida det är rätt att satsa på en pump med hög framledningskapacitet istället för att anpassa radiatorsystemet för att få en bättre verkningsgrad.  En HT+ passar utmärkt även i ett sådant system. Bättre varmvattentemp i all ära men den besparing man gör med högre VP temp istället för elpatron är marginelll jämfört med den stora kostnaden, uppvärmningsbehovet.
Att kompressorn är bra tvivlar nog inte någon här på. Att scrollcompressortekniken har stor utvecklingspotential är känt och kommer säkerligen att vara en bidragande orsak till att nästa generation värmepumpar kommer att ha betydligt bättre verkningsgrad än dagens.
Jag kan inte heller låta bli att dra lite på smilbanden åt den anonyme postarens inlägg. Det påminner mej lite om herrn som ringde till TV:s klagomur när Per Oskarson strippade i Hylands Hörna. Han var ju gudbevars från Östermalm i Stockholm så det var ju nån mening med det han sa!!! En riktig klassiker!  ;)
Att vi andra här skulle vara okunninga, av naturliga skäl, (vad det nu betyder) funderar jag fortfarande på om det var en förolämpning eller inte...  ;D
Vi må vara glada amatörer de flesta av oss här, men vi har ett brinnande intresse för värmepumpar och lär oss mer och mer efter hand.
 Det i sin tur innebär att leverantörererna/rörfirmorna får mindre och mindre möjlighet att "bullshitta" oss kunder... kanske där skon klämmer?  ::)
« Senast ändrad: 14 januari 2005, 16:26:55 av PerF »
admin
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2005, 17:27:16 »
Snacka om brandfackla  ;D ;D ;D
Jag skulle utan att tveka vilja påstå att detta är rent nonsens, jag kan praktiskt taget garantera att nibe och thermia värmer varmvattnet billigare än IVT, detta förutsatt att IVT värmer sitt vv varmare än Nibe och Thermia vid varje varmvattenladdning.
Hög temp ger låg COP även på en IVT HT+!
Att värma vattnet till en lägre temp ger alltså högre COP, de få timmar som tillskottet går på Nibe och Thermia på ett helt år för att legionellasäkra vattnet kostar i sammanhanget ingenting.
Att det är trevligt med lite varmare vatten kan dock vara ett plus, det saknar man ibland när man skall diska ur stekpannan under rinnande vatten, så visst finns det fördelar med en HT - men billigare blir det inte.
Vad som skulle bli billigt vore om IVT eller nån annan kom med en VP som var varvtalsstyrd - då skulle vi kunna prata om höga verkningsgrader! Helst skall då både kompressor och KB-pump vara varvtalsstyrd...
Kompressorn som sådan har väl ingen kritiserat i övrigt, eller?
Förhoppningsvis kan detta forum göra att färre presumtiva kunder går på IVT:s försäljningstrick med HT:n, har man inte behov av höga framledningstemperaturer gör man inte mycket med den, förutom varmvattenkomforten då...
Viktigas är att köpa en VP med hög verkningsgrad vid den framledningstemp som den förmår bygga upp i systemet vid kontinuerlig gång, i mitt fall föll valet på Nibe - det blev betydligt billigare och med något högre COP.
Vilken som har den längsta livslängden är ju naturligtvis osäkert, en sak är i vart fall säker - IVT kan omöjligt veta hur lång livslängden blir på deras nya kompressor!
Två kommentarer:
1. En som kan värmepumpar vet att man inte behöver en HT+ om man har ett radiator/golvvärmesystem som klarar sig med max 55 graders framledningstemp.
2. Att påstå att den håller vad den lovar och lite till kan jag garantera att du inte vet, du kan ha en uppfattning - och den får du gärna dela med dig av.
Registrera dig och häng med i 15 år, då vet vi om den höll vad den lovade!
/Rickard
PS. Det är trevligt med folk som vet vad de "talar om" så du är välkommen att delta i den forsatta diskussionen. DS.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2005, 17:31:19 »
Det här får vi se som årets första vettiga påstående  ;D ;D Mycket bra sagt !!!
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2005, 23:20:48 »
Pumpen HTplus 11 har den högsta COP vid 0/35 jag sett.
COP 4,86
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2005, 01:04:05 »
tosses
Jorå men det är marginellt tittar man istället på ivt´s 9 och Thermia Diplomat 8 då är Thermia liiiite bättre både vid 0/35 och 0/50.
Viktigare är nog att få rätt storlek för att minimera tillskottstiden och att få en så ekonomisk drift som möjligt. Genom optimal injustering av styren där tycker jag att Thermia och NIBE faktiskt valt ett enklare sätt att styra värmepumpen.  Men det kan också vara en smaksak.
Jag tror också att kompressorn dom valt säkert är helt ok!!!
Eldfängt ämne tydligen, säkert bra med inlägg som rör om lite  ;)
Som vanligt med kloka inlägg från den Gotländska juryn   ;D
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2005, 11:51:21 »
COP 4,86
Visst är den hög. Verkar som från 11kW och upp så kör dom en annan kompressor. De lägre effekterna ligger runt 4,5 vilket är jämförbart med andra fabrikat.
Ökningen är dock inte så man hoppar högt av lycka precis. Men ~10% är ju ändå lite.
Sen återstår ju frågan... med eller utan cirkulationspumpar? Enligt EN255 står det bara. Så säger också Nibe men tillägger att cirkulationspumparna är ej medräknade. CTC anger sina värden med pumpar. Vore bra om alla tillverkarna angav om det är med eller utan så man vet om det går att jämföra. Faktum är att om det är utan pumpar så har den inte mycket bättre COP än vår ECOPart 10:a. Så jag hoppas att det är med pumpar!
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2005, 11:52:55 »
Kompressor Experten,
Var finns lögnerna, jag kan inte hitta dem?
Det förekommer inom värmepumpbranschen en hel del oseriös marknadsföring. Ett företag framhävde sin nyutvecklade värmepump med underkylare där det inte fanns någon underkylare enligt vedertaget språkbruk. Senast var det Panasonics tillsats för produktion av syreanrikad luft som säkerligen fungerar rent tekniskt men som i praktiken helt saknar värde. Nibes FLM30 räknar jag till samma klass, den fungerar tekniskt men det är pengar kastade i sjön. Inom parentes sagt är det förvånande hur många broschyrer det finns som visar helsidesbilder av kvinna med fördelaktigt utseende med spädbarn i famnen men som saknar uppgifter om vad prylen det handlar om har för tekniska prestanda.
När nu IVT:s högtemperaturvariant dyker upp och ett det i ett antal inlägg konstateras att IVT i marknadsföringen inte har lagt alla kort på bordet handlar det inte om smutskastning utan om legitim konsumentupplysning.
Sen fungerar det så här att det är kvaliteten på det som skrivs som räknas. För min del är du vägd och hittills befunnen för lätt.
admin
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2005, 13:36:03 »
Om det är med pumparna inräknade är det sensationellt, skulle nog tro att de skulle nämna det i marknadsföringen i så fall.
Jag skulle bli MYCKET förvånad om det var inkl. cirkpumpar...
