Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Säkring
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Säkring (läst 6541 gånger)
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Värmepumpar är krångligt!
mansan
Säkring
11 december 2007, 19:49:35 »
Min 3 år gammla sanyo 93ehn har börjat att käka säkring 10a någon som vet nåt ??
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Säkring
Svar #1 skrivet:
11 december 2007, 20:40:09 »
Har du fler kontakter på samme kurs eller er varmepumpa den eneste ?
Raptus
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #2 skrivet:
11 december 2007, 20:43:54 »
bara pumpen
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Säkring
Svar #3 skrivet:
11 december 2007, 21:47:15 »
Är det en luft/vatten så kan det vara cirkulationspumpen.
Kontrollera så den är monterad i våg annars håller dom inte länge (motor vågrät), kan förväxlas om ledningen sitter vågrätt.
/Bosse
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
Svar #4 skrivet:
12 december 2007, 09:29:18 »
Sannsynlig årsak : varmekabel . Prøv å koble vekk denne.
Raptus
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
Svar #5 skrivet:
12 december 2007, 12:45:20 »
Hur ofta går säkringen? Blir den varmare och varmare för att till slut gå eller brinner den av tvärt = kall när du byter
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #6 skrivet:
12 december 2007, 13:51:48 »
Det är en luft luft och säkringen går då då igår 2 gånger innan dess ca 3 veckor men då gick den 2 gånger då med
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
Svar #7 skrivet:
12 december 2007, 13:59:00 »
Är säkringen varm just när den har gått?
Prova koppla ur värmekabeln som rekommenderades.
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #8 skrivet:
12 december 2007, 14:03:44 »
Finns ingen värmekabel på ehn
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #9 skrivet:
15 december 2007, 11:33:13 »
ingen ??
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Säkring
Svar #10 skrivet:
15 december 2007, 11:41:34 »
Du har fortfarande inte svarat på om säkringen blir varm
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #11 skrivet:
15 december 2007, 14:26:25 »
kan inte svara på om den blir varm än har inte varit nära när den stannat tyvärr
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
Svar #12 skrivet:
15 december 2007, 15:09:36 »
Er det porselens-sikring eller vippe/automatsikring , med eller uten jordfeilbryter ?
Raptus
mansan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
mansan
SV: Säkring
Svar #13 skrivet:
16 december 2007, 09:40:47 »
Porslin o ingen jordfelsbrytare
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Säkring
Svar #14 skrivet:
16 december 2007, 12:11:17 »
Har du kontaktpunktet ute , så det kan være mulighet for fuktighet i kontakta/støpselet som skaper kortslutning kanskje ??
Raptus
Next
Alla
GÃ¥ upp
Sanyo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Säkring
gäster: 779
användare: 10
Larsson
Frazze62
JoA
Gröngölingen
Rickard
Josth
jodde
kWhalp
Heat?
Hres
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
