Författare Ämne: Effektberäkning  (läst 761 gånger)
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
Effektberäkning
« skrivet: 11 december 2007, 10:56:13 »
Om man vill veta ungefär hur mycket pumpen har dragit så borde det kanske gå att räkna fram?
Säg att min pump gått t.ex. 300 timmar. Pumpen är en Nibe 1125-10 och den drar 8,5/3,4=2,5kW i fallet 0/50. Kan man då inte helt enkelt säga att pumpen dragit ca 300*2,5=750kWh under perioden (ungefär)?
Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
SV: Effektberäkning
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 14:12:29 »
Du måste lägga till lite för cirkulationspumpen, 160W om jag inte minns fel, som går ständigt. KB-pumpen drar mer effekt, men går å andra sidan bara då kompressorn jobbar. Annars är det (ungefär) rätt. Som en fingervisning.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
SV: Effektberäkning
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 15:32:57 »
Tack för svaret! Thumbsup
Skall försöka hålla lite bättre koll på huvudmätaren också så jag kan stämma av hur förbrukningen är fördelad. Utöver nämnda två CP så har jag ytterligare en för golvvärmen samt en för VVC.
Borde egentligen köpa separat elmätare till VPn...
Hur är det med VVC-pumpen? Kan man strypa den med kulventil eller mår den dåligt av det? Jag tror att den läcker en hel del värme som det är nu...
//Klas
  • Dot gäster: 146
