(Moderator:
Rot-avdrag vid installation av VP?
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Rot-avdrag vid installation av VP? (läst 8223 gånger)
Engan
Kan värmepumpar
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 105
Engan
14 januari 2005, 13:13:51 »
Hejsan!
Tänkte bara kolla om någon har försökt/fått skattereduktion för installationen av bergvärmeanläggning? Man ska väl få det om man gör miljöförbättrande åtgärder, troligen räknas väl inte VP som det...
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
jägarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 34
jägarn
Re:Rot-avdrag vid installation av VP?
Svar #1 skrivet:
14 januari 2005, 13:23:13 »
JAg har lämnat in ROT-avdrags ansökan för att få reduktion för arbetskostnaden. Min borrhålsfaktura på ca 46 tkr räcker gott till för att få reduktion med upp till 10 500 kr.
Utförlig info och blankett finns på
www.skatteverket.se
Miljö-ROTen kan du glömma vid VP installation. Däremot inga problem med 30 % reduktion på arbetskostnad som är specad på fakturan.
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
Snider
Antal inlägg: 19
Snider
Svar #2 skrivet:
14 januari 2005, 13:23:59 »
Klippt ur skatteverkets broschyr om ROT-avdrag:
"Att byta uppvärmningssystem eller värmepanna kan
ge skattereduktion. Då måste det vara fråga om ett
mer omfattande arbete och inte enbart installation
(se exemplet på nästa sida).
Skattereduktion ges också för arbetskostnaden vid
anläggning av jord- eller bergvärme."
Testa också sökfunktionen i detta forum. Det finns en del att läsa.
Senast ändrad: 14 januari 2005, 13:24:50 av Snider
IVT Greenline HT C7 140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg. 2 vuxna & 3 barn
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #3 skrivet:
14 januari 2005, 13:24:47 »
Jovisst kan man få ROT avdrag för VP installation. Det har skrivits en del på forumet tidigare om det.
Senast skrevs det om här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1718
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Engan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Engan
Svar #4 skrivet:
14 januari 2005, 15:33:37 »
Jag hittade dokumentet på skatteverket till sist (SKV322). "Jägarn" äger du villan ihop med fru/sambo? I dokumentet står det att "äger du halva villan får du reduktion med högst 5250:-", frågan är om det innebär att om jag och sambo står som delade ägare på huset bara kan få ut max 5250:-?
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #5 skrivet:
14 januari 2005, 15:51:03 »
Ni får ju göra samma avdrag båda två så totalen blir det ingen skillnad på.
Villa 200m
2
2
Embo
Gäst
Embo
Svar #6 skrivet:
14 januari 2005, 19:18:29 »
Jägarn
Är verkligen arbetskostnaden på din borrhålsfaktura så hög så du kommer upp till max rotavdrag? Man får ju inte dra av för maskiner borrslitage o.d.
En tanke bara. Det kanske är jag som missuppfattar.
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #7 skrivet:
15 januari 2005, 00:30:38 »
Vad som står på fakturan är inte alltid hela sanningen. Borraren kan ju komma överens med kunden om hur den totala kostnaden skall fördelas på de olika momenten. Ett timpris på arbete på 4000:-*10h och en kollektor som kostar 1:- är ju ett alternativ
Villa 200m
2
2
jägarn
Antal inlägg: 34
jägarn
Svar #8 skrivet:
17 januari 2005, 08:07:27 »
På skatteverkets blankett skall anges hur man vill fördela beloppet mellan makarna. Maxavdraget följer fastigheten. Dvs har fastigheten rätt till max avdrag 10 500 kr så kan man fördela reduktionen hur som helst mellan ägarna (Dock krävs ju samtycke från tex frun att hon avstår lite till fördel för dig - lite snack man kan ta på kammaren).
Beträffande min faktura så har inte JAG några kostnader för maskiner mm. Det är ju säljaren av tjänsten som har det. JAG har endast anlitat dem för att få ett hål. Det är riktigt att kollektorslangen borde kostat något men den står inte med på min faktura utan på den står bara "180 meter håltagning a 240 kr + 6 meter foderrör a 500 kr" Foderröret är ju inte avdragsgillt ur ROT-synpunkt. Glöm inte andra kostnader som tex COntainern för borrslammet = en inhandlad avdragsgill TJÄNST.
2 vuxna 2 barn
Snider
Antal inlägg: 19
Snider
Svar #9 skrivet:
17 januari 2005, 13:00:48 »
Är lite osäker när det gäller fördelningen.
Ur skatteverkets broschyr:
"Om en ansökan om skattereduktion berör två eller
flera delägare fördelas underlaget i samma proportioner
som delägarens andel i fastigheten eller bostadsrätten,
om inget annat anges. Annan fördelning måste
alltså redovisas på ansökningsblanketten.
En delägare
kan dock inte få större skattereduktion än hans
andel medger.
Om man äger kåken ihop med frugan så skulle man alltså inte kunna dra av mer än halva kostnaden själv och frugan andra hälften, eller....?
Jägarn, är du säker på din sak? Jag ringer skatteverket så får vi se vad de säger.
Senast ändrad: 17 januari 2005, 13:16:51 av Snider
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
17 januari 2005, 13:15:25 »
Jepp, hälften på dig, hälften på frugan, se till att hon också skriver på ansökan.
Snider
Antal inlägg: 19
Snider
Svar #11 skrivet:
17 januari 2005, 13:54:48 »
Sagt och gjort, jag ringde till skatteverket och frågade om fördelningen. Enligt tjänstemannen jag pratade med så kunde man fördela avdraget som man ville mellan makarna. Inga 50-50 där alltså.
Han lät dock inte helt säker så det bästa kanske är att ringa till sitt lokala skattekontor och kolla.
jägarn
Antal inlägg: 34
jägarn
Svar #12 skrivet:
17 januari 2005, 14:34:10 »
Nu har jag själv tagit reda på mer fakta beträffande ROT:en.
Så här är det:
ROT-avdraget fördelas efter ägarandel. Blanketten är missvisande för där bringas man (läs Jag) att tro att det finns en valmöjlighet. Efter att kostnaden blivit godkänd kommer reduktionen att fördelas ut på oss fysiker efter ägarandel. Det här kommer att bli ett orättvist system om en eller flera delägare saknar skattepliktiga intäkter och därmed debiterad skatt att få reduktion mot. Avdrag får ej heller sparas mot kommande år.
Jag har yrkat hela avdraget på mig och kommer omgående skriva en kompletterande ansökan om att det ändras till 50-50. Notera att man förlorar inte pengarna om man yrkat fel men det förorsakar DIG och Skatteverket merarbete i form av omprövningar av beslut och försenad utbetalning av ROT:en.
Självklart borde ROT:en vara fri att fördela då det kan vara ojämn betalningsförmåga mellan delägare och arbetskostnaden fördelas på andra grunder än ägandet. Nu är det tyvärr inte så!
Bra att vi har denna diskussion så vi undviker dumma fel.
2 vuxna 2 barn
Engan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Engan
Svar #13 skrivet:
17 januari 2005, 14:41:57 »
kanon då vet jag vas som gäller när jag kommit så långt, ska bara få min bergv anläggning installerad först...
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Svar #14 skrivet:
17 januari 2005, 14:45:34 »
Problemet uppstår väl (rätta mej om jag har fel (som om jag skulle behöva be om det
)) om husets taxeringvärde är under 1 mille? Annars kvittas väl rotavdraget mot fastighetskatten. Eller? Det kallas ju skattereduktion.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 711
användare: 1
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
