Författare Ämne: Tappar strömförbrukning på fas2 och ibland fas3  (läst 831 gånger)
Utloggad PederD
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
  • Jobbar som programmerare.
« skrivet: 09 december 2007, 21:21:08 »
Vi har ett märkligt fenomen med vår IVT C5 (Installerad 2000)
Jag har haft problem med att motorskyddet till kompressorn löser.
Har mätt upp med en faserna med en tångampermeter, belastningen ligger på ca L1 2.9A L2 2.4A L3 2.5A
Men så en kväll så upptäckte jag att belastningen på L2 var 0 Ampere!
Trodde då att det var kontaktorn som var trasig. Skruvade dit en ny och så fungerade allt som det skulle i 2 veckor.
Nu idag så kom samma fenomen igen, fast på 2 st faser! L2 & L3 0 Ampere, men det finns spänning på faserna.
Har jag en kompressor som är på sissta versen eller vad kan det vara??
Kompressorn som sitter i pumpen är en Bristol Kompressor av typen H75B24QDBEA
H - Refigeration Applicationm, High Temperature
7 - Type of refrigerant, R407C
5 - Generation, Interia Series - Standard model
B - Family, Model B Reciprocating
24Q - Capacity, 24000 BTU/Hr "Quiet" (1W = 3,4129 BTU/h.)
D - Motor Type, Ai 3 Phase-Across the line
B - Motor Protector, Internal Line Break
E - Electrical Characteristics   460-3-60 (380/415-3-50)
A - Mounting Feet Dim, 7.5 x 7.5
/ Peder
IVT Greenline C5 med 127m aktivt hål & Naturkyla.
Värmer mexitegelhus på 190 m2 sedan 2000-09-15
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
SV: Tappar strömförbrukning på fas2 och ibland fas3
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 23:04:02 »
Märkligt... Mot vad mäter du spänningen? Om du mäter mot nollan så kan det ju vara L1-spänningen du mäter, den går ju genom motorlindnindningarna.
Om det är noll ström i L2 och L3 så måste det väl vara noll även i L1 om inte strömmen går ner i jord?
