Författare Ämne: Vågar man lita på fasvakten?  (läst 1012 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 328
« skrivet: 07 december 2007, 21:11:19 »
Idag kom ett brev från Vattenfall som berättar att man har så ont om pengar att nätavgiften måste höjas :D. Jag har kvar mina huvudsäkringar på 25A sedan elpannetiden. Jag skulle spara 1500 kronor per år på att sänka till 16A. Om jag provar med att skruva i 16A-säkringar finns ju risken att jag blir utan en fas eftersom jag inte har någon effektvakt. Törs man eller är risken för stor att kompressorn brinner?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Vågar man lita på fasvakten?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 22:00:45 »
Ingen risk att något går sönder du har ett motorskydd som löser ut om du får fasbortfall... Din vp larmar då HP/MS..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 22:04:17 »
Våra hus behöver ungefär lika mycket värme. Mina huvudsäkringar är 16A. En julafton för ett antal år sedan (2002?) var det ca -17. Pumpen gick ibland med 6 kW elpatron inkopplad samtidigt som spisen användes flitigt till julmaten. Jag var lite nervös men det fungerade. Tror faktiskt att det har varit  enda gången som mer än 3 kW elpatroneffekt har varit inkopplad.
Med en pump på 7 kW lär det vara ytterst sällan som mer än 3 kW elpatron behövs. Kontrollera inkopplingen av spisen så att den inte snedbelastar faserna. Finns det inte några andra stora förbrukare i huset, bastu eller liknande, tycker jag att det skall fungera med 16A.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 19:14:28 »
Jag kör också 16A, testa!
Om det går säkringar för dig kom ihåg vilken och när det händer.
Det kan va kraftig snedbelastning mellan faserna, det går fint att åtgärda.
Hos oss låg diskmaskin, uttag i kök och tvättmaskin/torktumlare på samma fas. Det var inte helt lyckat, trots att jag har effektvakt. Men den stoppar "bara" elpatronen!
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 11:29:44 »
Jag kör också 16A, är du osäker kan du alltid testa med att sätta dit 16A säkringar i huvudsäkringshållarna över vintern och testa innan du anmäler några ändringar.
