Författare Ämne: Jaha, och nu då...?  (läst 3042 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Jaha, och nu då...?
« skrivet: 13 januari 2005, 00:22:23 »
Jaha, då sitter man här i mörkret utan att ha så mycket att fördriva tiden med.... jag menar, i november -04 var det en jäkla fart på bladvändningen i rinkabykatalogen och pennan glödde när beställningen skulle på pränt.
- Böjar, t-kopplingar, muffar, ventiler hit och ventiler dit, isolering, pump, styrlåda, varmvattenberedare för spets osv. sedan installationen av nämnda delar.
När sedan allt var på plats så började intrimmningsfasen och en liten djävel vaknade inom en som viskade i örat hela tiden - en kilowatt till klarar du att klämma ur pumpen! Kurvor, lutningar allt skulle testas och resultat lät ju inte vänta på sig, har sedan pumpen driftsatts (4 dec -04) gjort åt med 1854 kWh inräknat varmvatten och hushållsel totalt, det blir i snitt per dygn 47,5 kWh ;D låg tidigare på 86 kWh/dygn.
Eltillskott kommer in när utetempen sjunkit till -8 för helt ta vid när tempen har fallit till -11 (CTC Eco Air 5.9). Jag tror inte att det går att få ur så mycket mer av min anläggning (Motbevisa mig gärna ). ;)
Som den lille kilowattbesparningsnarkoman man blivit så undrar jag - vad ska jag göra nudå??
En undran i natten // Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20878
Re:Jaha, och nu då...?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 07:13:34 »
Kan du tilläggsisolera vinden?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2005, 08:54:45 »
Du kan ju öppna ett konto dit du för över pengarna du sparar...sen köpa dig den där bilen du alltid velat ha  ;D 47 kwh per dygn är ju inte dåligt...kanske om du mörklägger huset så sparar du nån watt till  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2005, 09:04:08 »
Bygg ut!
Det är det absolut effektivaste!
Då får du möjlighet att börja om från noll!
Kanske kan du t o m få möjlighet att byta VP!
Se det positivt,
det går mycket fortare andra gången! ;)
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2005, 09:14:07 »
Jag köpte bilen jag alltid velat ha för snart fem år sedan, och har nu fått installera VP för att ha råd att använda den ;)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2005, 13:18:24 »
Tja, det är ju i och för sig något att leka med men jag tror att återbetalningstiden blir för lång + att det är ett mycket otrevligt material som kliar fruktansvärt ;)
I övrigt låter det inte så dumt med att öppna ett litet bankkonto för framtida bilbehov då valet stod mellan ett bilbyte (det gamla lånet förföll i nov -04) och en vp - gissa vem som vann!? :P
// grolim
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2005, 19:11:46 »
Om det är en nyare bil än 1970 så är du ju inte klok som redan haft den i 5 år  ;D
« Senast ändrad: 13 januari 2005, 19:13:25 av kek29 »
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2005, 20:04:35 »
Hej grolim!
Jag har trimmat in inomhustemperaturen den senaste tiden och har då loggat ute/inne temp rätt noggrannt samt drifttid på VP.
Jag har fått fram att en tempsänkning på 1 grad inomhus gör ca 10 drifttimmar/vecka (ca 10 %) på min VP vid 0-gradigt ute (ca 15 kWh/vecka). Så sänk inomhustempen nån grad, sätt på dig ylletröjan, och se hur mycket du sparar. ;D
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2005, 01:20:30 »
Ja, jo .. men om jag sänker från +20°C till +19°C inomhus så blir madamen lite sned och då är det bättre som det är. ;)
Fast om man tänker efter så kanske det inte blir så fel iallafall, jag menar ilska är också energi, hehe.....
// Grolim
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2005, 13:37:18 »
flisväst till damen  ;)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2005, 18:12:52 »
Jag brukar rekommendera elmadrass till sängen... några watt och det är varmt i sängen, inga problem att ha kallt i rummet i övrigt...
Men det går säkert att bygga en vattenburen värmemadrass till sängen...
Där har du ett projekt... Sängradiatorn... ;D
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2005, 08:10:06 »
En hederlig vattensäng kanske,,, kopplad som acc-tank.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2005, 08:17:08 »
Då behövs inget expansionskärl heller... :D
