Författare Ämne: hjälp med dim av bergvärmepump och djup  (läst 4011 gånger)
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 december 2007, 18:17:36 »
hejsan
jag har en 1plansvilla med källare
126m2 boyta 168m2 biyta inkl. dubbelgarage.
byggår 1968
vattenburen värme
bra element
mexitegel fasad
2glasfönster
öppen spis på övervåningen som eldas nån gång i veckan i .
elförbrukning just nu ca 40000kw om året varav hushålsel ca. 7-8000kw.
så det går åt en del
vi är 2vuxna samt 2 barn på 5år.
vill ha det ganska varm i källaren med för det finns gillestuga m,m som vi använder ofta.
jag har fastnat lite för nibes produkter men vet inte vilket som är bäst
är inne på en nibe fighter med vpa 300/200 brevid
hur djupt skall man borra samt storlek på pumpen.
skall köpa pump själv samt borrning och sen får jag hjälp med installationen av pumpen.
hoppas på bra med råd inför detta beslut
tack på förhand
mvh stefan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: hjälp med dim av bergvärmepump och djup
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 18:42:59 »
Under förutsättning att dina "bra element" är väl tilltagna och inte behöver mer än ca 55° framledningstemp när det är som kallast ute så skulle en 10 kW VP vara ganska lagom med ett generöst borrhål på 200m. Av Nibes VP, som du är inne på, finns 1125 och 1135 att välja på då du skall ha separat VVB. 1135 är en modernare variant med något flexiblare styrelektronik och ca 5000:- högre pris. Jag har själv en 1130 (= 1135) och den fungerar oklanderligt. Om elementen är "stora" och innehåller 200-250 liter vatten kommer VP att få goda driftsförutsättningar annars kan man hjälpa upp en mindre vattenvolym med en volymtank.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 18:51:54 »
ok
jo elementen är ganska stora av sig .
jag eldar med ved lite nu och såg att jag leder fram ca mellan 50-55 ibland 60grader varmt till
elementen och då är det riktigt skönt inne.
vart kan man hitta det mest kompletta paket med pump, vpa , + alla
andra grejor man behöver till installationen till bra pris .
stefan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 19:03:00 »
ok
stefan
Temperaturmässigt är det gränsen för vad en VP klarar men om den höga framledningstemp inte behövs särskilt ofta kommer det att fungera väl och ge en bra besparing.
VP och rördetaljer finns till bra pris hos Rinkaby rör. Det är en pålitlig firma med stort sortiment. På nätet finns fler firmor med liknande priser och ibland även något lägre. Man får söka runt litet.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 19:49:26 »
Det där med framledning på 50-55 och ibland 60° beror ju på om han inte har termostarna fullt öppna. Har han temostaterna fullt öppna är det gränsfall men är dom strypt så kan man ju aldrig veta vad dom egentligen behöver.
Gör så här= Öppna termostaterna fullt på alla element och kör fram 50. Meddela sen här hur det gick.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 05 december 2007, 19:57:13 »
jag har nu termostaterna fullt öppna i verje rum även i källaren
och eldar  jag och håller 50-55grader så är det skönt inne.
är det så det kommer att bli med bergvärme med
att det är 55grader till elementen.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 05 december 2007, 20:18:50 »
Vart någonstans bor du i detta avlånga land?
Hur kallt är det ute nu.?
Hur länge har du haft termostaterna fullt öppna?
IVT Greenline HT+C9
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 05 december 2007, 21:20:08 »
vi bor i vingåker
nu är det vl ca 3-4 +
sen jag började elda med ved 1 1/2 månad sen
fick elräkning på 1månad när jag eldade med ved
den var på 700kr billigt mot förrut med el var mellan 1800-3200 i månaden
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #8 skrivet: 05 december 2007, 22:12:01 »
Om du behöver shunta ut 50gr på elementen vid 3 plusgrader så är det nog bättre att fortsätta med veden.
VP kommer inte att funka bra med de förutsättningarna tyvärr.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 22:18:10 »
vet inte riktigt hur shunten funkar men den står på ett läge bara så det är det somm gäller
vad är det som kan bli tokigt med en vp då
är det att det inte räcker till då.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2587
« Svar #10 skrivet: 05 december 2007, 22:35:40 »
50-55 vid +3 ºC ute, samt fullt öppna termostater är extremt ! det är nära vad en värmepump kan prestera i temperaturer med vettig ekonomi ! du skulle troligen få använda tillskott(elpatron) redan runt 0 ºC ute !
när det blir ännu kallare/högre framledning kommer du få så varma returer med fullt öppna termostater, att värmepumpen inte kan producera nån värme alls !!
du måste på något sätt sänka temperatur-kravet på framledningen för att få nytta av värmepumpen ! tex fläktkonvektorer eller effektivare lågtemp-radiatorer !!
mvh. ACE
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 06 december 2007, 16:59:51 »
hej
nu har jag ändrat mig tar nog nibes 12kw 1135 + en vpa 300/200
och ett borrdjup på 170-180m aktivt.
tror ni det räcker
Utloggad ace
« Svar #12 skrivet: 06 december 2007, 17:24:46 »
är du intresserad av råden du får  Sc:,h Sc:,h
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 06 december 2007, 17:58:56 »
det är klart att man är det .
menar du att jag inte skall satsa på bergvärme då eller
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 18:37:49 »
VP levererar inte radiatorvatten som är varmare än ca 55°, du verkar behöva 55-75° när det är riktigt bistert ute. Att fundera på en större VP ger inte varmare vatten utan endast mer 55°-igt vatten, och det är inte till någon större hjälp. Det innebär att när VP behövs som bäst får elpatronen göra HELA jobbet och din dyra investering är inte till någon större nytta då.
Dina radiatorer verkar vara av högtemperaturtyp eller är det så att du har ett ettrörssystem som kräver som kan kräva högre framledningstemp för att den sista radiatorn skall få hyfsad temp??
