Författare Ämne: Nybörjare - vad ska jag köpa?  (läst 1520 gånger)
Utloggad andrea
  • Stad/land: Solna
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 december 2007, 13:19:41 »
är i köptagen av ny luft-vattenpump och kan verkligen ingenting.  Sc:,h
Jag har fått flera offerter på Nibe och Thermia. Båda verkar ju bra, priserna skiljer inte så jättemkt. Men är det någon jätteskillnad?
Bor i stort hus så de "burkar" som är aktuella är Thermia Atria 16 eller Nibe Fighter 2020 + EVP 500.
Snälla hjälp en okunnig tjej! Tack  ::)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Nybörjare - vad ska jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 22:24:00 »
nibe ctc thermia ivt mm är ganska likvärdiga produkter. Vad du än väljer så kommer du nog att bli nöjd.
Leverantören är nog viktigare,  välj en firma som verkar vara seriös, som vet vad det är de säljer
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2690
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 22:41:04 »
Det vore fint med en utförlig beskrivning av huset, samt offerterna !
alla de stora märkena är bra, men finns i olika storlekar mm.
med lite mer uppgifter,så får du garanterat all hjälp du behöver här !
mvh. ACE
Utloggad andrea
  • Stad/land: Solna
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 06 december 2007, 08:47:35 »
Oki, lite mer detaljer!
Trähus, 300m2, tidigare ägares förbrukning var ca 5 m3 olja och 20' kwh el. Tror han även eldade på som en dåre i kakelugnarna.
Systemet är två-rörs, med ca 50m2 vattenburen golvvärme, resten radiatorer.
De offerter jag har fått har då gällt Nibes Fighter + EVP500 eller Thermia Atria 12. Alla offerter ligger runt 130'.
En viktig prio för oss är att varmvattnet inte får ta slut för snabbt, EVP500 verkar ju ha en rejäl tank, men Thermian verkar ha ett smartare system för uppvärmning.
Ja som sagt blir jag inte klok på någonting  Sc:,h
Tack för hjälpen *roflmao*
  • Antal inlägg: 20934
« Svar #4 skrivet: 06 december 2007, 12:59:03 »
Jag antar att det är nibe 2020-14 som är med i offerten. Sen finns IVT/Autoterm LVVP med effekt upp till 17 kW.
Thermias TWS ger lite mer varmvatten än en vanlig VVB av samma storlek men det är ingen jätteskillnad, har du stort VV-behov så behövs en större VVB.
Sen är frågan varför du inte satsar på berg eller jordvärme med ett sånt hus?
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 09 december 2007, 13:19:14 »
Daikin Altherma finns upp till 16 kw, inverterstyrning av kompressor mm...
Ett bra alternativ.... Pris vet jag dock inte...
« Senast ändrad: 09 december 2007, 16:29:14 av Glenn »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 09 december 2007, 17:52:59 »
Den är direkt olämplig pga att den är 1-fas idags läget.
//Rickard
