Författare Ämne: VP installatör sthlm område? (offert IVT Optima 900+290A/W)  (läst 804 gånger)
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 04 december 2007, 14:18:50 »
Någon som känner till "första energikällan" i nacka? har fått en offert på en IVT optima 900+290AW med all installation, rivning av gammal elpanna/VV beredare på 97 000 SEK. Vilket jag tycker är ett bra pris.
Någon som kan rekommendera en annan installatör i stockholms området?
« Senast ändrad: 04 december 2007, 15:38:38 av tigra »
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
  • Antal inlägg: 27429
SV: VP installatör sthlm område?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 15:14:14 »
Jag har aldrig hört talas om dem, vilkte iofs inte behöver betyda nåt.
Offert från fler leverantörer kan du få via värmepumpsforums egen offerttjänst på www.energioffert.se
Kan vara värt ett försök, brukar resultera i ca 3-6 offerter inom nån vecka.
Det pris du fått låter hyfsat, men som sagt, några fler offerter kanske inte skadar.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
SV: VP installatör sthlm område? (offert IVT Optima 900+290A/W)
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 15:37:27 »
Tackar för tipset, fixar en offert förfrågan på forumet.
Första energikällan är en av de 'rekommenderade' ÅF på IVTs hemsida.. men som sagt, vore bra att få någon form av historik/referens från någon på forumet.
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
