Författare Ämne: Sund dimensionering / pump ?  (läst 3554 gånger)
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 december 2007, 10:42:03 »
Hejsan,
Har just fått den första offerten på min ytjordvärmeutrusting  :D Tänkte göra en koll här med Er vad ni tycker om dimensioneringen och pumpen. Huset är sent 1800-tal, 190m2 / 500m3. Golvvärme. Rätt dåligt isolerat. 4 kakelugnar finns. Huset ligger ungefär i höjd med Stockholm. Åkern som kollektorn grävs ned i är mest lerjord. 4pers familj.
Försäljaren föreslår:
Nibe 1240-8 Fighter pump (8kw, inbyggd 160liters vv beredare)
500m köldbärarslang
Tycker utrustningen är i klenaste laget...Men jag är ganska novis på detta men det här är bara nåt jag tycker efter att snabbt ha jämfört olika projekt/förutsättningar. Vad tycker Ni ? Pumpen i övrigt då? finns inte på Nibes hemsidor, är det nåt gammalt junk jag blivit erbjuden eller  >:(
  • Antal inlägg: 7262
SV: Sund dimensionering / pump ?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 10:51:12 »
Tycker också det verkar lite. Finns det inga historiska förbrukningsdata på olja eller el att utgå från?
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 10:53:04 »
1240-8 är samma som 1235-8 om jag inte minns fel.
Heter 1240-8 i Danmark!
Måste veta tidigare energiförbrukning för bedömning av pumpstorleken...
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 10:55:54 »
Hej Roland, nej tyvärr finns inga uppgifter om tidigare förbrukning. Vedeldning i ugnarna men ingen känner till nåt om förbrukningen....Prisskillnaden till tex en 10kw 1240;a och en längre markslinga kan ju inte vara stor eller?  Känner Du annars till nåt om pumpen, undrar bara när jag inte hittar den på nibes hemsida. Är det en ny modell eller gammal som inte tillverkas mer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27874
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 11:19:35 »
Finland har väl också den beteckningen?
Jag skulle ha valt en 1240-10 och 2 X 250-300 meter kollektor, det kostar nog ca 6-10 000 kr extra, men kan vara värt det.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 11:40:56 »
Stort hus dåligt isolerat.
8 kw är klent!
Billigt att köpa en större modell. Men varför en Finsk eller Dansk?
Finns det elpanna/elpatroner i huset, isåfall vilken effekt ger dom och har det räckt till vid kraftig kyla?
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 04 december 2007, 13:08:28 »
Tack för tipsen...hittade lite prisuppgifter på nätet, skiljer endast ca 4000kr mellan 8kw och 10kw pumpen + en lite förlängd markslinga. Tror verkligen att det lönar sig med en större.... ::)
Och Bertil, det finns inget annat än kakelugnar i huset så jag vet ingenting om en ev förbrukning. Förstår inte riktigt vad Du menar med Finsk eller Dansk? Har Nibes exportmodeller andra beteckningar? Det var nämligen på  nibe.se jag inte kunde hitta 1240 modellen  ??? Bor ju i Finland så det förklarar ju saken i såna fall. Vilken modell motsvarar då 1240 i Sverige?
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 04 december 2007, 14:00:12 »
« Senast ändrad: 04 december 2007, 14:03:57 av seekn_destroy »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #8 skrivet: 04 december 2007, 14:42:09 »
Om du skaffar en rejäl volymtank (300-500L) som du kopplar som första radiator kan du ta 10kw pumpen utan att vara orolig för ev. övereffekt, men det är bra med volymtanken även om du väljer 8:an eftersom du har golvvärme.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 14:09:59 »
Talade med killen som gav offerten idag, han hävdar bestämt att 8kw räcker. Själv Tror jag som alla här att 10kw vore lämpligare. Tar nog 10:an för säkerhets skull. Men hur mycket bör man då förlänga kollektorslangen? Till 8kw pumpen hade dom tänkt sig 500m. Eller är 500m lämpligt också till 10kw pumpen  ???
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 05 december 2007, 14:42:21 »
Hej.
Jag har gjort ett par kalkyler grundade på följande:
Ort Stockholm
Ytjord: Lera fast med 2.6 W/mK, Försläggninga av slang på 0.8 meters djup och med 1.5 meter mellan slangarna.
DUT -17°
Ortens medeltemp 5.2°C
Medeltemp inkommande KB 0°
Jag har också räknat med ett effektbehov vid DUT på ca 70 W/m2 (en liten chansning) vilket ger ett beräkknat effektbehov vid DUT på 12.4 kW, en rätt rimlig mängd med tanke på det rätt gamla huset, men som sagt, en liten chansning.
Han verkar ha räknat på det "gamla" sättet med ca 50% effekttäckning vilket en 1240-8 ger (52%)
Med en 1240-10 får du 65% effekttäckning, en i mina ögon optimal dimensionering om man vill ha en billig installation med tillräcklig täckningsgrad.
Observera att slanglängden (om du förlägger kollektorn som jag föreslår) inte behöver vara mer än 384 meter!
Jag rekomenderar dock alltid 400 meter då den inbyggda cirkpumpen fixar det utan problemmed bara en slinga - längre kollektor än 400 meter mer eller mindre kräver två kollektorslingor vilket fördyrar installationen med några tusen kr.
Här kommer bilderna på mina kalkyler:
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 05 december 2007, 20:57:01 »
Tack så mycket Rickard   :)
Nu har jag mera kött på benen i denna fråga.....tur att jag hittade det här forumet  *roflmao*
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 06 december 2007, 12:29:45 »
Nibe försäljaren hörde av sig och erbjöd en Nibe 1210-8,5 (som enligt honom motsvarar 1240-10 i effekt ?) + förlängning av kollektorn från 500 till 650m till ett lägre pris än 1240:an med 500m slang, skillnaden är ca -5000kr totalt på pump+slang.
1210:an motsvarar 1215 i Sverige och är ju en lite äldre modell. Tror ändå mest på Rickards förslag om 1240-10 men då blir prisskillnaden kanske + 10000-13000kr.  Svårt det här. Är lite rädd för att den äldre pumpen väsnas mer  :-\
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 06 december 2007, 13:47:34 »
Varför skulle en 1240-10 med 400 meter kollektor bli dyrare än en 1215-8.5 med 650 meter kollektor, det kan jag inte förstå?
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 14:11:17 »
Ja försäljarn påstår att han fått ett "specialpris" på 1215 av importören som tydligen vill bli av med dom sista 3 från sitt lager... ::)
